Quique
Frage zum Selbstbautuning (Raildrucksensorwertmanipulation).
Ich habe da mal ne Fräge:
Wäre schön wenn Sich ein paar der Diesel-Experten zum Thema melden.
1.Arbeitet der Diesel mit Luftüberschuss, ich kann ihn bis zur Russgrenze mit Sprit vollknallen, darüber hinaus auch, die Leistung steigt noch, aber es wird häßlich.
2.Ergo bringt die Ladedruckerhöhung per Verstellung des Wastegates nix, außer dass bei Verlassen des Fensters in Richtung max. der Notlauf droht.
Bis hier hin alles korrekt ?
Also muss mehr Sprit her.
Der OM660 ist kein Motor mit geschlossenem Regelkreis sondern ein Motor mit Steuerung. Kein Verbrennungsparameter aus dem Abgas wird entnommen. Auch nicht die Temperatur???
Nun setzt die Idee ein, über die Manipulation des Raildrucksensors das Steuergerät zu längeren Öffnungszeiten zu überreden.
Klappt das so?
Über die elektrische Realisierung werden ich später noch nachdenken. Dachte an nen konstanten Offset zum realen Wert.
Zuviel Diesel->Russ->Loch im Kolbenboden ist völlig klar.
Die Haltbarkeit von 3 Mm kann sich ruhig ein wenig verkürzen.
Für den Startvorgang möchte die ECU ja auch einen minimalen Raildruck haben, der sollte natürlich auch im Winter erreicht werden.
Wann ist der Druck größer: Im Sommer (dünnerer Diesel) oder im Winter (dickerer Diesel). Leckverluste und Antriebsmomente sind klar, aber wie ist es im System.
Kennt den jemanden- den minimalen Druck?
Würde mich freuen.... man lernt jeden Tag etwas. Keine Panik, zerreisen tue ich nur Idioten, nur weil ein Kollege mal den richtigen Begriff nicht benutzt, heisst es nicht ich möchte ihn nicht hören...
Lieben Dank.
Alles technisch korrekt. Die Viskosität des Diesels ändert sich nur in ganz geringem Maße von Winter zu Sommer. Lediglich RME ist immer deutlich "dicker" .
Welches Signal vom Raildrucksensor kommt kann ich dir nicht sagen. Nur, dass alle Dieseltuningboxen über diese "Manipulations-Brücke" gehen und so die ECU (wegen dem falschem Signal) die Öffnungszeiten der Injektoren verlängert.
Sie steckt einfach in Reihe im Raildruck-Sensorkabel, ohne externe 12V.
PS: Ich glaube, ich habe noch eine Box zu Hause im Schrank. Wenn du die zum Basteln haben willst schick mir ne Mail. Ich schau dann mal nach, habe sie mir damals gekauft weil ich sie für meinen 1.5er umstricken wollte, hatte aber nie die Zeit dazu. Ich sag mal 20,- Euro incl. Porto ?
(Stammt von einem 2004er Megane 1.9 dci)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 04.05.2012 um 06:29 Uhr ]
Danke Focus-CC, wäre eventuell ein Anfang.
Im Moment habe ich dafür eh keine Zeit und wollte erstmal Informationen sammeln.
Also nehme ich an, dass eine Spannung an den Sensor angelegt wird und aus dem fliessenden Strom der Wert bestimmt wird.
Ergo ändert der Sensor seinen Widerstand.
Auf die Box komme ich noch zurück, wäre wohl der einfachste Weg damit anzufangen.
Wo siehste gravierende Nachteile in der Methode?
mfg
Keine, auf der ganzen Welt werden die CR Diesel so getunt. Nur nicht übertreiben, dann verdunkelt sich die Sonne :-D
PS:
Ich glaube aber nicht dass das Signal (banal) analog ist.
In der Box, die ich mir später passend gekauft hatte, war eine IC Schaltung drin und nicht bloß ein paar Widerstände.
Aha, also CAN-gerecht Analog-Digital gewandelt.
Stecker ist zweipolig??
Man braucht ja bloss das Signal bei laufendem Motor mal mit dem Oszi abzuglotzen
:-D :-D .
mfg
2. Fräge was haste für die passende Büx ausgegeben und von wo hatteste die?
mfg
Die kam nen Hunni (anno 2007) und man konnte sogar per DIP Schalter die (Mehr) Leistung auswählen.
Stecker: Pole: Will nichts beschwören, 2 oder 3-polig.
PS: Die Quelle kann ich heute nicht mehr nachvollziehen, würde aber immer zu einer einstellbaren Box raten. Meistens kaufe ich so was bei Ebay.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 04.05.2012 um 14:32 Uhr ]
Bravo, danke für die Infos
Ich habe ein wenig Kram gelesen und bin nicht sicher über einige Fakten:
1.Wurde behauptet der Druck im Rail würde angehoben.
Der Regler ist aber rein mechanisch ohne elektrischen Kontakt, oder? Also ist eine Druckanhebung nicht möglich.
2.Angeblich soll die Dieseltemperatur gefälscht werden, um größere Einspritzmengen zu erreichen, daher soll das Tuning nur bei kaltem Motor effektiv sein, da obenrum wenn der Diesel heiss wird ohnehin das maximum des Wertes zur ECU geschickt wird.
Ich bin immer noch der Meinung, dass die längere Öffnung über geringer gemeldeten Druck bewerkstelligt wird.
Richtig?
mfg
Am 06.05.2012 um 14:58 Uhr hat Quique geschrieben:
Richtig?
mfg
Natürlich, der Rest ist völliger Stuss !! Besonderst Punkt 1
Bzw. völlig ineffektiv .
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 08.05.2012 um 21:46 Uhr ]
der Raildruck wird über ein getaktetes
Magnetventil (Druckregelventil), den
Raildrucksensor und das Steuergerät
geregelt. Der Sensor gibt eine Spannung
von 0 bis 5 Volt aus. Da wird eine Box
zwischengesteckt, die davon was abzwackt.
Das Steuergerät denkt, der Druck ist zu
gering und regelt höher. Das ist alles.
Grüße, Hajo
Danke...
Fräge war eher ein Zitat nach Erkan und Stefan ;-)
Guggstu
Danke für die Antwort, ist mir über die Zeit auch aufgefallen, dass die Pumpe ungeregelt ist, und der Druck durch ein Ventil mit PWM geregelt wird.
Die Manipulation am Sensor führt dann zu höherem Druck und schon wird die Menge größer.
Da Kennfeldmanipulation und flashen der Software verhältnissmäßig einfach und billig zu bewerkstelligen ist, werde ich wohl eher den Weg anstreben.
    • Ich fahre PKW seit 1979, ich weiß gar nicht wie ich   -Ohne Klima überlebt habe -Meine Ziele ohne Navi/Handy gefunden habe -Trotz/mit UKW- Kassetten Radio im Wagen "Stimmung" hatte -Platte Reifen auch ohne RDKS erkennen konnte -Sicher bremsen konnte ohne ABS -Bei Glätte  in der Spur bleiben konnte ohne ESP -Und sogar die Winter ohne WR überstanden habe.    ...usw.    "Gene", Wissen was  der heutigen Jugend verloren gegangen ist  ?     PS: Und vor 1979 ohne Stürze mit der Mofa im Winter im Schnee und auf Eis zur Schule gekommen bin. Heute crashen die Jugendlichen schon im Sommer auf den E-Tretrollern .....   Früher fuhren die "Alten"  im Winter 20Km unfallfrei mit dem Rad, heute verunfallt diese Alterklasse bei Sonne und 1a Strassenbeschaffenheit.     😆
