matzo24
GENERATOR PROBLEME
bin echt am verzweifeln
hab ein 2002er cabrio mit 40kw benziner
vor einer woche bin ich stehen geblieben
weil die batterie leer war
dann hab ich mal die spannung am smart mit einer neuen batterie gemessen und war erstaunt
max 12.2volt
licht ein ung gebläse an ging es auf 11.2-11.3volt
hab dann die lichtmaschiene ausgebaut und bei bosch testen lassen
ergebnis : Defekt KEIN Ladestrom
schnell ne neue denso bestellt und eingebaut aber es hat sich nichts verändert
bei smart haben die mir was von nem diodenkabel erzählt
das hab ich eingebaut aber auch hier keine veränderung
ich weiss nicht was ich jetzt noch machen soll
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:09 Uhr ]
Masse Leitungen sind i.O.
Der neue Generator ist genauso wie der alte
Drei Anschlüsse B+ D+ und PHin
Hab das Kabel (das vom originalen kabelbaum an
Phin geht abgemacht und nur das Dioden Kabel angeschlossen
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:10 Uhr ]
lass Dir den passenden Schaltplan zu dem Fahrzeug geben!
Ich habe noch nie gesehen das an eine Smart-LIMA D+ angeschlossen wird.
Muss aber zu geben das ich nur den Roadster (da geht ein Kabel von PHIN zum MEG) und die 599ccm Kugel kenne (die hat nur ein Kabel).
Welche LIMA hast Du denn jetzt verbaut. Normalerweise werden die durch den Strom der Batterie erregt und liefern keinen Strom wenn an B+ keine Spannung anliegt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 04.05.2012 um 18:17 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:11 Uhr ]
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
