4smart2
450er Verdeck- Ein Gleiter ist gebrochen und nun...?
Wie in der Überschrift schon erwähnt wurde, ist EIN Gleiter an meinem Verdeck gebrochen und muss demnach getauscht werden.
Doch SOLLTE man gleich alle 6 Gleiter (ca.230€) neu kaufen und verbauen oder reicht es, wenn nur der betroffene getauscht wird (53€).
MfG alex
Uploaded with ImageShack.us
hi,
ich glaube du meinst die faltenbilder...mistdinger..sauteuer im sc.
leider habe auch ich seinerzeit keine alternative gefunden
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
CAESAR
Ja genau die! Man bekommt die immer paarweise. Die vorderen sind die teuersten (120€). Das "mittlere Paar" kostet 53€ genau wie das hinterste.
Die Frage ist bloß, ob man gleich alle austauschen SOLLTE, wenn man das Verdeck schon mal auseinander genommen hat...
hi,
bei mir waren die vorderen kaputt, die hinteren haben 8 jahre gehalten.
und mein verdeck wurde oft genutzt :)
lg
Grüße aus Wiesbaden
CAESAR
Welcher ist es?
Ich hab noch ein paar einzelne von meinem liegen.
Evtl. passt es ja.
Wäre auch nagelneu vom SmartCenter
450 Pure CDI Cabrio Bj.02
Ich meine das es der mittlere auf der rechten Seite ist, aber ich guck noch mal nach. Wenn du einen noch hättest wäre das echt klasse;-)
MfG alex
Ich habe jetzt erst gesehen das du aus Schleswig-Flensburg kommst ^^.
MfG alex
Jep, ziemlich genau aus Schleswig.
Wie gesagt, ein paar hab ich noch, aber ich kann dir nicht sagen, welche das genau sind
Also, ich hab geguckt.
Die Teile, die ich noch habe, sind die, die AUF dem Holm laufen. Die, die im Holm laufen, hab ich alle selber verwurstet.
Meld dich, wenn du damit was anfangen kannst
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
