Thorshammer
E-Fenster defekt......
Ich suche die Teilenummer für ein Einzelteil des Fensterhebers vom 450.Dieses Stellt die Verbindung zwischen Hebermechanik und der Scheibe selbst dar.Es fährt also mit der Scheibe auf und ab.
Hinten sind dieSeilzüge eingeklickt vorne mittels zwei Schrauben die Scheibe befestigt
Das Material ist Weißes Plastik .
Bei mir ist das Teil gebrochen und die Scheibe hält nicht mehr oben.
MB hat das Teil nicht gefunden.
mfg
und Danke
es gibt tage da Verliert man und es gibt tage da gewinnen die anderen...
Hallo!
Schau doch mal Ebay nach! Das gleiche Teil geht auch immer bei dem Ford Focus kaputt.
Das habe ich schon an 2 Türen neu machen müssen. Es wundert mich nicht das MB das Teil nicht finden kann - das gibt es nicht einzeln zu kaufen! Bei Ebay gibt es aber einen Reparatursatz zu kaufen - ca.15Euro glaube ich - ich weiß nur nicht ob es das für den Smart auch dort gibt - Versuch macht kluch....;-))
Viel Erfolg
Smarrrt
Der,der gerne bastelt...
Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS
Meine Reparaturvideos......
Hallo , Ich hab das Bauteil mit Geklebt und an den Zügen mit einer Metallspange verstärkt.
Heute früh eingebaut und Funktioniert.
Danke für die Hilfe
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thorshammer am 05.05.2012 um 14:44 Uhr ]
    • Vergangenen Winter steckte ich wegen plötzlichem Glatteis in einem großen Stau. Wenn der Motor nur im Leerlauf dreht , produziert er so wenig Wärme , daß bei Heizung und erste Gebläsestufe die Temperaturanzeige auf zwei Eier runtergeht. Vielleicht sogar noch weiter bis auf eines , aber das habe ich nicht ausprobiert.
