taurus84
Smart Hochtöner defekt
bei meinem Smart (BJ 01, MC01) sind die Hochtöner aus dem original Soundpaket defekt. Bzw. nur einer.
Jetzt hab ich das Ding mal ausgebaut um ersatz zu suchen. Allerdings find ich keinen Ersatz. Das einzige was sich finden lässt, sind die kompletten Eierbecher mit Tweeter.
Weiß jemand wo ich passende Hochtöner auftreiben kann? Die verbauten sind brutal flach. Conrad/Reichelt etc führen so flache scheinbar nicht.
Eigentlich hatt ich gehofft ich krieg da für 10-20€ billigen Ersatz. Besonders hochwertig müssen die ja nicht sein...
Ich bin für jede Hilfe dankbar :)
Taurus
- moep -
Es gibt günstige einfache Hochtöner die man austauschen kann. Einer der sehr gut passt ist z.B. der Hochtöner aus dem Ampire SX System. Das Paar kostet glaub ich nur 19€. Natürlich musst du den Hochtöner dann ohne Gehäuse bei dir einbauen.
Frührentner mit 450€ Job :D
Hm...eigentlich wollt ich die alten ausbauen und neue einfach wieder ins Gehäuse einsetzen. Gibts das nicht?
*edit*
Oder hast du gemeint, dass ich das Gehäuse vom Hochtöner abmachen kann und den dann in das Original-Smart-Gehäuse stecken kann?
[ Diese Nachricht wurde editiert von taurus84 am 27.04.2012 um 13:55 Uhr ]
- moep -
Am 27.04.2012 um 13:50 Uhr hat taurus84 geschrieben:
Richtig!
    • Moin, sehr geehrter MaksSmart, sehr geehrte Forengemeinde !   (Vorweg: Die Kommunikation ist/wird nach meinem Eindruck "zäh".)   Auf die Bemerkung:   Was zeigt der DZM (Drehzalmesser) im Falle des Übelstandes denn an ? (Falls er gar nichts anzeigt, ist das ein relativ sicheres Zeichen dafür, daß der OT-Sensor defekt ist (manchmal tritt dieser Effekt auch nur zeitlich begrenzt auf....und im Fehlerspeicher wird meistens kein Fehler abgespeichert...manchmal aber doch...).   BTW: Wie sieht es denn generell aus mit der Möglichkeit, den Fehlerspeicher zeitnah und "kostengünstig" (bestenfalls kostenlos mit der "Star-Diagnose", andere gehen aber auch) auszulesen bzw. auslesen zu lassen ? Und wenn ja, was steht da drin (sind meistens codes mit einem Buchstaben und 4 Zsahlen...) ? Aber Vorsicht: KOSTENFALLE ! "Gewerbliche" lassen sich m.M.n. das "Nur"- Auslesen oft "zu gut, zu hoch" bezahlen...).   Und auf die Bemerkung:   Laut diversen Beschreibungen (und meiner eigenen Erfahrung) muß die Antriebseinheit (und/oder der Motor) NICHT ABGELASSEN werden. Und: "KÖNNER" wechseln den KW-Sensor mittels diverser Verlängerungen und Gelenke einer 1/4-Zoll-Nußkasten-Ausstattung in relativ kurzer Zeit.......(Ich gehöre dazu NICHT...).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
