Logan64
Interesse an Zündspulen / Drosselkl. / Kerzen/ Abzieher usw
Hallo Leute,
habe ja jetzt das neue Modell, daher biete ich bei Ebay folgende Teile von meinem alten Smart fortwo Bj.12.2001 Benziner an:
3 x Bosch Zündspulen,
6 x Kerzen,
div. Zündkabel,
Zündkabelabzieher,
Sensor Drosselklappe,
alle Teile Original und ca. 60.000 km, die Zündkerzen haben ca. 2000 km
alles vollstens OK mit den Teilen, !!!
Artikelnr bei Ebay :230 781 610 899
ist die Nr. richtig ??? Find nix !! LG :o :o
Ein Link sagt mehr als 1000 Worte! :)
Vaddi, wenn Du die Nummer am Stück ohne die Zwischenräume eingibst, dann biste sofort bei der Auktion! ;-)
@Ahnungslos:
Vielen Dank vom richtigen Ahnungslosen ! :)
Hallo Ahnungslos,
danke für das einstellen vom Link, und der Hinweis das die Nummernfolge natürlich "ohne" die Zwischenräume eingegeben werden muß.
Gruß Olli
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
