Logan64
Interesse an Zündspulen / Drosselkl. / Kerzen/ Abzieher usw
Hallo Leute,
habe ja jetzt das neue Modell, daher biete ich bei Ebay folgende Teile von meinem alten Smart fortwo Bj.12.2001 Benziner an:
3 x Bosch Zündspulen,
6 x Kerzen,
div. Zündkabel,
Zündkabelabzieher,
Sensor Drosselklappe,
alle Teile Original und ca. 60.000 km, die Zündkerzen haben ca. 2000 km
alles vollstens OK mit den Teilen, !!!
Artikelnr bei Ebay :230 781 610 899
ist die Nr. richtig ??? Find nix !! LG :o :o
Ein Link sagt mehr als 1000 Worte! :)
Vaddi, wenn Du die Nummer am Stück ohne die Zwischenräume eingibst, dann biste sofort bei der Auktion! ;-)
@Ahnungslos:
Vielen Dank vom richtigen Ahnungslosen ! :)
Hallo Ahnungslos,
danke für das einstellen vom Link, und der Hinweis das die Nummernfolge natürlich "ohne" die Zwischenräume eingegeben werden muß.
Gruß Olli
    • Hallo,   Die Frage ist schon etwas älter, aber der Smart war jetzt im Sommer Schlaf. Das Kabrio durfte daran.   Danke für den coolen Tipp mit der Ersatzteil Nummer. Ich habe gerade heute Original Sax geliefert bekommen. Nun muss ich noch einen Schrauber finden, der die Teile tauscht.   Gibt es hier eine Anleitung wie das gemacht wird? Ich hatte schon mehrfach die Erfahrung, dass selbst kleine Schrauberwerkstätten eine Frau gerne über den Tisch ziehen. So nach dem Motto, das geht nur mit einer „hartverwickelten Gelenkmuffe“.   so hat mir gerade eine erzählt, dass sein 6-7 Stunden Arbeit weil der Wagen aufgebaut werden muss die Stoßdämpfer ausgebaut und irgendwas an der Hinterachse gelöst. Das würde auch nur dann funktionieren, wenn alle Schrauben noch intakt sind.
