Baphomet
Fismatec-Motor vs Austauschmotor
Hallo!
Worin unterscheiden sich die Angebote bei Fismatec? Es geht um den 600er.
LG Baphomet
Es sind zum Teil Komponenten verbaut, die die Haltbarkeit des Motors erhöhen.
Dies ist im jeweiligen Angebot noch mal aufgeführt.
Mein Garagenverkauf:
Teile
Ok, danke ! Bild anklicken , dann kommt die Erklärung. ;-)
LG Baphomet
Kann Dir Fismatec mit gutem gewissen ans Herz legen!!!
Kleine Frage bloß aus Interesse, ist es möglich sich den SR1 einbauen zu lassen wenn man vorher "nur" den 600er hatte?
    • Normalerweise sollte man dies am Aussehen der Ladebuchse unter dem "Tankdeckel" erkennen können. Unten mal das Bild eines 3,7 kW Laders mit nur einer Phase. Bei dem großen Bordlader sind die unteren zwei "Löcher" ebenfalls mit dicken Pins bestückt. Das sind dann die anderen beiden Phasen.
