RedSockAward
Was sollte noch gewartet werden (451 cdi)?
ich habe mich bei nun genau halber Kilometerlaufleistung entschieden, den Service selber zu machen...dies geht jetzt schon seit 45 tsd km gut :) (Gesamtlaufleistung 94 tsd).
Es ist ein 451 cdi Bj. 2007 mit Klima und ich frage mich, ob ich irgendwas vergesse, was ich dann überraschend einholt :) .
Im Überblick habe ich folgendes (natürlich in sinnvollen Abständen).
- hintere Trommelbremsen (Deckel abnehmen, Aussaugen, Sichtkontrolle)
- vordere Bremse Sichtkontrolle + Bremsscheibendicke messen
- Luftfilterwechsel
- Motoröl + Filter
- Kombifilter (seehr selten)
- Motorkühlwasser (nie wechseln, nur Standkontrolle und Auffüllen mit purem Kühlmittel)
- Bremsflüssigkeit (alle 3 Jahre Wechsel)
(zusätzlich die Wartungsinhalte die im Heft stehen,...habe das aber derzeit nicht zur Hand)
Vergesse ich da irgendwas?
Der Wagen fährt sich noch wie am ersten Tag,... und ohne mein SC bin ich auch sehr glücklich :) .
Vorbeugend habe ich zudem:
- die gammeligen Bremstrommeldeckel mit ARostumwadler bemalt (nicht schön, hilft aber :lol: )
- Turbolader Wastegate Gestänge ordentlich in Kupferpaste getunkt (hatte dort einst Probleme,..Lader wurde getauscht)
Ideen sind gerne willkommen :) .
Viele Grüße,
Constantin
    • Die "Clips" überleben meist den Ausbau nicht weil sie Widerhaken haben. Deshalb nützt ein Ersatzteilspender in dem Fall nichts.    Die geklebten Dichtungen der Fenster sind nur zusammengedrückt, nicht kaputt. Ich reinige die sorgfältig, bestreiche sie mit MS Polymer Dichtmasse und baue die Fenster wieder ein. Ist dicht. Die geklebten Dichtungen zu erneuern war mir bisher zu umständlich. Aber viele Wege führen nach Rom. Ich mache auch beide Seiten gleichzeitig. Türen und Scheibe auch. Dann ist Ruhe.    Der Tod vieler alter Autos ist, daß die Halter nur einzelne Teile erneuern (lassen), was zu unzähligen Werkstattaufenthalten führt und zum Eindruck daß der Smart ein Faß ohne Boden ist. Besser ist alle defekten Teile in einem bestimmten Bereich auf einmal zu erneuern.    Wenn du zum Treffen kommst kannst du gucken wie ich das mit den Türdichtungen gelöst habe.
