spassfrosch
Powerflex Fahrwerksbuchsen ja oder nein?
Im August wird an meinem Cabrio (05/2002, 95Tkm) die HU fällig. Deswegen war ich letzte Woche mal bei Smart Lau wo der dort agierende Prüfer einen "Vorabblick" auf meinen Smart werfen sollte. Freitag (der 13.) kam dann der Anruf:
Bremsscheiben/Beläge am Limit
Luft im Bremssystem
eine hintere Feder gebrochen, hintere Stoßdämpfergummilager ausgeleiert
vordere Querlenker ausgeschlagen
ein ABS-Ring hinten defekt
Na dann...
Bremsen vorn wollte ich ohnehin bald auf EBC Black Dash & Redstuff umrüsten > bestellt
Bilstein Schraubenfahrwerk sollte ohnehin irgendwann mal rein > bestellt
Nun zu den Querlenkerbuchsen, also zum eigentlichen Thema
Macht es Sinn bei der Gelegenheit gleich komplett auf Powerflex umzurüsten? In der Hoffnung dann für lange Zeit Ruhe zu haben?
Oder bringt das eher Nachteile und/oder Folgeprobleme wie hier in der Roadster-Bibel angedeutet?
Smart-Lau würde mir die verstärkten Originalbuchsen einbauen oder aber die von mir zu besorgenden Powerflex. Der Aufwand ist der gleiche...
Zu was würdet ihr mir raten? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von spassfrosch am 16.04.2012 um 21:29 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von spassfrosch am 16.04.2012 um 21:31 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von spassfrosch am 16.04.2012 um 21:33 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von spassfrosch am 16.04.2012 um 21:36 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von spassfrosch am 16.04.2012 um 22:12 Uhr ]
Smart Cabrio Bj. 05/2002
gibt es verstärkte Originalbuchsen???
Die Powerflex sind recht teuer und ggef wird es wohl insgesamt etwas "rauher"....
hatte auch mal mit dem Gedanken gespielt, ihn aber wegen der hohen Kosten wieder verworfen :(
habe die PU Buchsen im Roadster an dem VA-Stabbi und an der HA verbaut.
Man spürt eine Veränderung weil die PU Buchsen nicht nach schwingen. Die HA wird wesentlich stabiler.
Habe sie eigentlich nur wegen der Haltbarkeit verbaut. Laut Powerflex gehen die nie kaputt.
Habe sie nun 1 1/2 Jahre drin und kann keinen Verschleiß erkennen.
Am 16.04.2012 um 22:54 Uhr hat Lurch geschrieben:
Keine Ahnung was die nun eingebaut haben. So wie es aussieht komplett neue Querlenker.
    • hey leute habe also alles ersetzt inkl. vorwiderstand. die beiden stellmotoren liegen hier, die habe ich aber nicht gewechselt, da der smart wieder normal funzt. das problem lag am klimakompressor. der hat schlussendlich grüne flüssigkeit rausgespuckt. iregendwo habe ich gelesen, dass man auf die obere stufe die klima einschaltet (auch wenn es nicht angezeigt wird). dies würde alles erklären. was am kompressor kaputt ging, k.a. ich habe diesen einmal deaktiviert (riemen weg). und alles funktioniert wieder. habe gleich auch noch die kerzen, zündspulen und den luftfilter gewechselt. dem kompressor widme ich mich sobald ich mehr zeit habe. danke für die hilfe.
