Meenzer
450er Brabus Spoiler
Hi Leut´s
Habe mir ja einen 450er Brabus cabrio gekauft.
Am WE bischen rumgebastelt und dabei festgestellt, das der vordere untere Brabusspoiler in der mitte an den beiden Stegen mit dem oberen Spoiler nicht verbunden ist und etwas 1cm davon absteht.
Es schein aber als ob da eine Befestigung hin gehört.
Habe das ganze mittels Unterlegscheiben und Schraube nun begezogen.
Kommt mir aber so nicht richtig vor, da zu viel Spannung.
Ich hab so das Gefühl, das da noch was dazwischen gehört.
Kann mir mal einer sagen der so einen Spoiler verbaut hat, oder selbst einen Brabus fährt, wie es da (hinter dem Nummernschild) aussieht.
Gruß vom Meenzer.
Hier noch ein Bild
und was mir auch überhaupt nicht gefällt ist der seitliche Verlauf des Spoilers
Der sollte doch eigentlich Hamonisch mit dem Radlauf laufen.
Sieht einfach Schei.... aus.
Woran kann das den liegen ????
[ Diese Nachricht wurde editiert von Meenzer am 15.04.2012 um 15:52 Uhr ]
Gruß vom Meenzer.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Meenzer am 15.04.2012 um 15:56 Uhr ]
Gruß vom Meenzer.
Gruß vom Meenzer.
Schau mal ob der bei dir unten mit den beiden Haltern richtig eingerastet ist und nicht nach vorne gedrückt wird.
Ich habe Schaumpad CQ0014003V001000000 verbaut, dadurch kommt das Frontpanel weiter raus und ergibt eine harmonische Linie mit dem B-Spoiler
lgP
Ok, das mit dem schaumpad hab ich nun nicht Verstanden und auch nichts drüber gefunden.
Kann ich mir nun nicht vorstellen wo das hinsoll und daher auch nicht vorstellen ob es in meinem Fall was bringt.
Habe nur festgestellt, das an den abstehenden Spoilerenden schon druck drauf ist.
Der Spoiler ist aber zuvor nirgends hängengeblieben.
Die beiden Halter hab ich schon mal gesehen, aber nicht weiter beachtet.
Diese werde ich mir mal genauer ansehen.
Gruß vom Meenzer.
Also die klammern sind fest und an der richtigen Position.
daran liegt es nicht.
das mit dem Schaumpad könnte etwas bringen.
Müßte ich mal ausprobieren, und zuvor schauen was bei mir Verbaut ist.
Aber kann mir mal einer sagen, der so ein Spoiler verbaut hat, ob es bei den beiden Stegen (erstes Bild) hinterm Nummernschild auch so aussieht, oder mal ein Bild machen, (selbe Perspektive) das ich es Vergleichen kann.
Glaube immer noch, das da bei der Verbindungstelle Front und Spoiler etwas fehlt.
Gruß vom Meenzer.
Hatte heute die Front ab und das besagte Schaumpad ist schon drauf.
Eventuell ist das beim Brabus serie, da der ja die 16" Brabusfelgen hat.
Nun bin ich etwas Sprachlos.
Konnte an der Befestigung des Spoilers keinen Fehler feststellen.
Trotzdem ist an den Ecken Spannung als ob da was nicht stimmt.
Aber was ????
Keiner eine Idee?
Gruß vom Meenzer.
Meenzer du weist es ist nur Plastik!!
Wenn sich das schon beim produzieren etwas verformt hat wird das nie genau sitzen. Jedes Panel sitzt net immer gleich. Wie gesagt es ist nur Plastik!!!
Net falsch verstehen. Bei mir sitzt das auch net so mega genau. Spaltmasse am Smart darüber wollen wir garnicht reden. Kann dir nur sagen bei mir sind an der Seite Plastikstifte in einer Öse und in der Mitte hab ich den Spoiler genietet weil das sonst nicht gepasst bzw funktioniert hätte.
Ist kein LUXUSWAGEN :-D
Das kann schon alles sein,und ich bin mir Bewußt das ich da einen Plasikbomder untem Hintern habe, aber deshalb muß ich nicht alles hinnehmen.
Von nicht genau sitzen, kann keine Rede sein wenn Du Dir mal mein Bild des Radlaufes anschaust.
Du Glaubst doch net, das das bei mir so bleibt und ich das hinnehme nur weil es Plastik ist.
Neeeeeeeeeeeee.
Möchte nur eventuelle Fehler ausschießen, und ich fand es halt auch Verwunderlich, das die beiden Mittelstege (erstesBild) garnicht mit der Front verschraubt war und etwa 1 cm davon Abgestanden hat, als ob da noch ein Distanzstück dazwischen gehört.
Wäre halt gut wenn ich die Chance hätte es mal an einem anderen Brabus zu sehen.
Nur tshet hier gerade kein 2ter rum, daher die Frage an alle, ob einer so freunlich wäre seinen Luxuskörper mal auf den Boden zu bewegen :-P um mal ein Bildchen vom besagten Bereich zu schießen.
Gruß vom Meenzer.
Hab doch auch den SPOILER ich mach dir FOTO und leg mein AdonisKörper zwar net auf den Boden aber die Digi kriege ich dahin!!
Werd es die Tage irgendwie hinkriegen für dich!! :-D
Das es net so bleibt ist mir klar bei dir so gut kenne ich dich schon, aber du solltest wissen es ist ein Plastikbomber den wir alle LIEBEN :-D
Hi, XS-Fighter,
Du kannst wohl Nachts nicht Schlafen, das Du noch um 00.37 Uhr posten kannst. :lol:
Brauchst Deinen Luxuskörper nicht zu bewegen, da ich heute in Frankfurt ein Identisches Fahrzeug gesichtet hatte.
also an den besagten Mittelsstegen ist nichts mehr drunter. also sitzt so wie bei mir.
Nur ist mir aufgefallen, das mein spoiler scheinbar weiter vorne sitzt als bei dem gesehenen.
Entweder ist die front zu weit hinten, oder der Spoiler wir zuweit nach vorne gedrückt.
der ist doch unten mit 2 halter am unterboden geklippst, was auch die position vorgibt.
eventeull sitzt der Unterboden zu weit vorne.
Auf jedem Fall werde ich mir das ganze mal genau anschauen.
Gruß vom Meenzer.
Ich hab SPÄTSCHICHT :)
Da kommt man erst spät heim ^^
Also darf man auch LANGE wach bleiben :lol:
Ok dann gibts kein FOTO :-D
    • Man soll weitermachen, wenn es am schönsten ist und nicht einfach aufhören. Nach der 18. -Smartweihe ist noch lange nicht Schluß. Das Kind hat zwar einen neuen Namen, wird aber in gewohnter Weise durch die Smarten Münchener fortgeführt. Und jetzt stimmt auch der Name, denn ein Smart wird nicht geweiht, sondern gesegnet. Das Programm gliedert sich aktuell wie folgt: Donnerstag,       29.04.2027, 5. Donnerstag Stammtisch wieder im Canada https://www.canada-mauerbach.de/weißbierbrauerei/ Freitag,               30.04.2027, Treffpunkt ist wieder das Hotel Wagner, dann Fahrt zur interessanten Firmenbesichtigung – Details folgen noch. Am Abend, Essen beim Hotel Wagner. Samstag,            01.05.2027, Treffpunkt beim Hotel Wagner, danach Abfahrt zur Wallfahrtskirche Maria Birnbaum in Sielenbach mit anschließendem Gottesdienst und Smartsegnung. Details zur weiteren Ausfahrt mit Kaffee und Kuchen folgen später. Am Abend ist wieder das Essen mit geselligem Ausklang beim Hotel Wagner. Sonntag,             02.05.2027, können wir noch bei Bedarf ein kleines Programm einschieben bevor alle wieder die Heimreise antreten.   Wir halten euch über die aktuellen Änderungen und die Teilnehmerliste wieder auf dem laufenden.   Die Anmeldung erfolgt auch wieder wie gewohnt über die Homepage  der Smarten Münchner https://www.smarte-münchner.de/Events.html   Die Zimmerreservierungen macht ihr bitte wieder gewohnt selbst. Nachfolgend die Hotels: Gasthof Wagner: https://gasthof-wagner.de/hotel/ Hotel zur Friedenseiche: https://friedenseiche-aichach.de/ Hotel Specht: https://www.hotel-specht.de/ Naturhotel Wittelsbach: https://naturhotel-wittelsbach.com/ Hotel zur Schloß-Schmiede: https://www.hotel-schlossschmiede.com/     Auf euer zahlreiches  Kommen freuen sich, Ralf und Franz
