Prince-of-Persia
Klackern bei hoher Drehzahl
Hallo Smart-Community =),
per Suchfunktion kam ich leider nicht zum gewünschten Thema. Man möge mir verzeihen falls dieses Thema schon existiert. O=)
Ich habe einen Smart (Typ mhd). Kürzlich musste ich im ersten Gang stark beschleunigen. Etwa bei 40 kmh(mein Blick war auf den Rückspiegel gerichtet), also der Bereich in das Auto normalesweise selbsständig schaltet, fing es hinten rechts an zu klackern. Ich schaltete sofort in den zweiten Gang - das Klackern war fort.
Auf der Rückfahrt viel mir auf, dass das Klappern immer wieder bei erhöhter Drehzahl
auftritt.
Seitdem bin ich nicht mehr mit dem Auto gefahren.
Ich kenne mich leider nicht mit Autos aus deswegen meine Frage: Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte/was dabei kaputt gegangen sein könnte? Kann man mit dem Auto noch fahren?
Vielen Dank schonmal im Vorraus für die Antworten.
Liebe Grüße
Prince of Persia
    • Das Relais für den Anlasser bzw. dessen Magnetschalter ist im SAM innen drin verbaut, siehe jene Seite! Es ist das Relais K3 im SAM. Diese Relais sind allerdings in der Regel sehr robust und erzeugen sehr wenig Probleme. Wenn Du mal wie oben vorgeschlagen am Stecker N11-6 Pin 1 gemessen hast, ist da auch recht schnell eine Unterscheidung möglich! 😉 Kommen dort 12 Volt raus, wenn Du den Zündschlüssel auf die Anlassstellung 2 gedreht hast, ist bis dahin alles in Ordnung und das Problem sitzt weiter hinten. Wenn dort dann schon keine 12 Volt zu messen sind, stimmt weiter vorne etwas nicht. Deshalb wäre diese Messung an diesem Stecker zu einem frühen Zeitpunkt elementar wichtig! ⚠️
