firebladebf1
Radnabe Traggelenk ? Frage an nen Spezialist
Wenn ich das Radlager zum Tausch des unteren Traggelenk demontiere bleibt der eigentliche lagerring auf der Welle.
Somit bekomme ich das blech das den Abs Ring schützt nicht runter.Folge ich kann die schrauben für das Traggelenk nicht demontieren.
In vielen threads wurden die schrauben abgeflext, das möchte ich aber nicht machen.
Meine Frage an euch...
Wie bekomme ich den laggerring von der Welle ?
Hatte jemand schon mal das gleiche Problem ?
Um es ein wenig besser zu beschreiben.
Beim herunterdrücken der Radnabe ist der Käfig des Kugellagers noch auf der Achse. Deshalb bekomme ich das Blech nicht runter?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 17:44 Uhr ]
Ich habe die Nabenschraube rausgedreht und schon kam das komplette Teil mit sammt Lager ganz leicht Runter!
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
Eigentlich müßte es doch normal sein? Das es stramm drauf sitzt oder ? Mich hat es gewundert das die anderen es so problemlos demontiert haben.
Ich habe noch eine Frage: es gibt an jeder Seite 2 traggelenke, eins unten und eins oben am spurstangenkopf? Ich nehme an nur das untere geht meistens kaputt oder wie sind eure Erfahrungen ?
nachdem die unteren wesentlich stärker belastet sind, sind diese deutlich schneller defekt.
Dass die oberen ausgetauscht werden hab ich noch nicht erlebt.
Das obere ist kein Traggelenk im sprichwörtlichen Sinne.
Wenn dann macht das untere Theater!
Hatte vorne auch die Radlager gewechselt und auf einer Seite blieb das von Dir beschriebene Teil drauf.
Erwärmen brachte Abhilfe!! ;-)
    • Hallo zusmmen,   mit schwerem Herzen verkaufe ich meinen Smart 450 - 599ccm - 33kw - Bj 1999 - schwarz inkl. Unmengen an Ersatzteilen. Der Kleine war mein erstes Bastler-Projekt an dem ich sehr viel lernen konnte, durch Fleiß, Mühe und unendlich vielen Stunden investierter Arbeit. Ich habe ihn komplett in seinen Einzelteilen zerlegt, entrostet, gefettet, gereinigt und gepudert und dann nochmal zusammen geschraubt inkl. Motor-Überholung. Superschöne Erfahrung zu sehen, dass mit genügend Interesse und viel Unterstützung in Foren wie diesem es mgl ist für Laien so etwas zu bewerkstelligen!   Aktuell läuft, fährt, bremst und vor allem er stinkt er kein bisschen mehr 🤭schaltet noch etwas grob, was aber ggf auch an die fehlende Einstellung der neuen Kupplung oder fehlenden km liegen könnte.   Da sich keine der naheliegenden Werkstätten bereit erklärt hat "das von einer Frau verbastelte Auto" 😡anzufassen, würde ihn nun gern an Jemanden abgeben der Lust (und idealerweise Stardiagnose!) hat um ihn fertig zu bekommen.   Drauf sind: Alufelgen Fancy Dark 195/175 und weitere 8 auf Stahlfelgen (alle 12 mit gutem Profil aber älterer Jahrgang), neue Kupplung, neue Bremsscheiben, Bremstrommeln, Bremsbeläge, Bremsbacken, Bremszylinder, vorne hinten, Bremsschläuche, neue Lichtmaschine, neuer Anlasser, Querlenker, Spurstangen, Koppelstange, Spurstangenköpfe, Stoßdämpfer vorne, Anschlagpuffer hinten, ABS Ringe, Achsmanchetten, Seilzüge, Zündkerzen, Lamdasonde, Teillastentlüftung, Seilzüge, Ölwanne mit Ablassschraube, neue Filter und und und   Die ausgebauten Ersatzteile hätte ich auch noch da: Teile des alten Motors, inkl. aller Anbauteile, Klima, Anlasser, Aktuator, Kupplung, Kat usw usw...   Wer interesse hat kann sich gern per PM bei mir mit einer hoffentlich fairen Preisvorstellung melden, Abholung wäre in Berlin Spandau.
