mbsmart76
Fernbedienung
Hallo Smarties!
habe einen Smart mit FFB.Zwei Schlüssel, der eine mach nix mit der FB(Ich denke, dass die Batterie leer ist), der andere öffnet und verriegelt das Fahrzeug.Aber die Kofferaumentriegelung geht nicht über Funk.
Sollte man das über Schlüssel anlernen hinbekommen oder ist der Schlüssel wohl hin?
Übers Korreraumschloss manuell kann ich aufschließen.
Danke!
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 17:46 Uhr ]
Um den Kofferraum zu entriegeln lange drauf drücken.
Schieb das mit dem Batteriebesorgen nicht auf die lange Bank.
Wenn es mit einer neuen immer noch nicht geht, ab ins SC und neu anlernen
Danke Euch fűr die Antworten, werde ich demnächst
Probieren,im Moment steht er auf dem Bock,der
Motor ist raus.
Frohe Ostern!
    • Sollte Deine Frage dahin gehen, daß Dir nicht bekannt ist, wo sich der zweite Anschluss des Schlauchs befindet, dann schreib das doch einfach und mach kein Bildersuchrätsel draus! 😉 Der Schlauchanschluss befindet sich unter dem dicken Schlauch der Teillastentlüftung, das ist der mit dem runden Knubbel drin! Siehe dazu auch diese Seite, auf dem dritten Bild von oben ist die Ansaugbrücke mit den Anschlüssen zu sehen! 🙂 Online Übersetzer befindet sich unten links auf der Seite! 🙃 Du solltest den Schlauch auch unbedingt erneuern, der sieht schon sehr zerzaust aus!   Das ist dann gleich eine gute Gelegenheit, die Funktion des Ventils in der Teillastentlüftung zu überprüfen, die ist nämlich sehr wichtig für den Motor!!! ⚠️ Der runde Knubbel, das ist nämlich das Ventil in dieser Leitung, geht nämlich sehr oft kaputt und erfüllt seine Funktion dann nicht mehr! 🥺
