schwarz_matt
Smart 450 Cabrio Hochtöner einbau
Hallo, wollte mir in kürze die orginalen hochtöner einbauen.
wie ist der einbau? hab von frequenzweiche gehört?
wäre nett wenn jemand mir tipps geben könnte..
Ins Amabrett kommen 3 Löcher pro Seite, dazu muß das Amabrett raus.
Die Weiche ist bei den Originalradios als Einsteckmodul IM radio, wird von oben eingesteckt.
Bei Nachrüstradios reicht ein Bipolarer Kondensator als Weiche aus, wert steht hier im Forum. Ich habe die HTs als Front am Radio mit Kondensator und die TMTs als Rear ohne weiche. Nicht perfekt, aber reicht mir.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Aber die weiche wohl nicht drin...
Das kommt drauf an, welches Radio Du drin hast.
In einem CD Radio ist das Ding schon drin, in einem Nur-Radio oder Kassettenradio kann es nachgerüstet werden wie auf dieser Seite zu sehen!
Da ist zwar nur die Rede vom Kassettenradio, aber beim Nur-Radio müsste es sinngemäss genauso sein.
Um zu sehen, ob das Ding bei Dir schon eingebaut ist, müsstest Du das Radio raus ziehen wie dort zu sehen.
Falls Du solch einen Sound Chip nachrüsten solltest, musst du ihn auch noch in den Einstellungen aktivieren!
Wie das geht, steht ganz unten auf jener Seite!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.04.2012 um 10:23 Uhr ]
Am 02.04.2012 um 23:51 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
In dieser ausführlichen Anleitung über einen Soundausbau siehst Du, wie das Armaturenbrett ausgebaut wird und auch, wo die Hochtöner platziert werden. Sind zwar hier nicht die originalen, aber das ist sinngemäss das Gleiche.
Wenn Du noch kein Soundsystem mit den Hochtöneren drin hast, dann sind Deine Lautsprecher evtl. genauso unten an das Armaturenbrett gepappt wie das hier zu sehen ist. Das ist ein Garant für schlechten Sound!
Dann ist sowohl ein Austausch der Lautsprecher, als auch das installieren der dort zu sehenden Eimer dringend geboten, sonst hast du auch nach der Installation der Hochtöner keinen zufrieden stellenden Sound in Deinem Smart!
Vernünftige Lautsprecher in Eimern, möglichst gedämmt ist die Voraussetzung! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.04.2012 um 10:24 Uhr ]
super, vielen dank.. die eimer sind seit 2 wochen drinn..
gibt es denn eine möglichkeit die hochtoener einfach so anzuschliessen?
Am 03.04.2012 um 10:33 Uhr hat schwarz_matt geschrieben:
Naja, die Hochtöner werden, wenn vorhanden, ganz einfach über den Ausgangsstecker des Radios an den dazugehörigen Anschlüssen im Lautsprecherstecker des Radios entsprechend angeschlossen.
Anschlussstecker Radio!
In der Kammer B werden auf den Pins 1 und 2 bzw. 7 und 8 die Hochtöner angeschlossen, sie sind hier mit der Bezeichnung "Tweeter" versehen.
Und wenn das Radio entsprechend mit dem Soundmodul ausgerüstet ist und dieses im Menü aktiviert wurde, sollte an diesen Ausgängen eben was raus kommen. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.04.2012 um 11:00 Uhr ]
Hier ist auch nochmal ein gutes Bild mit der Steckerbelegung der originalen Stecker am Radio:
leider nicht...
Ehrlich: Kauf dir nen Zubehörradio, hab ich in beiden drin, die Originalen sind ja nu nicht mehr soooo modern und toll.
    • Ich habe allgemein einfach nur 12 Volt geschrieben um nicht Technik-Freaks unnötig zu verwirren.   Ich habe es selbst nicht genau am Smart verfolgt wann genau die Batterie auf voll geladen wird, angeblich nur wenn das Auto geladen wird, andere Fahrzeuge Ticken da ggfs anders. Ein Mach-E zB hat eine winzige 25Ah Batterie für 12 Volt. Vollständig (12Volt) entladene Fahrzeuge habe ich mit 12 Volt Werkzeug Akkus überbrückt, nach dem "Start" war dem die Tote Batterie völlig egal und der Werkzeug Akku wurde abgeklemmt. Der Smart dreht dann wohl vollkommen durch.   Der DC/DC Wandler taugt wenig im smart und sitzt tief drin im Antrieb. Verfügbarkeit ist auch schwierig, inzwischen gibt's aber Reparatur Angebote für das Teil.
