pascalts
LED Nachleuchten
Hallo Leute,
ich habe heute meinen SMART innen komplett blau gemacht. Lichttechnisch. Also die Sofitte von der Innenraumbeleuchtung gegen 12 LEDs getauscht und den Schalter für die Innenraumbelechtung auch als LED gebastelt.
Diese LED leuchtet nun (selbst wenn die Zündung aus ist) ein wenig (ist mir bei der Glühlampe nicht aufgefallen). 0,7V sagt der Spannungsmesser...
Hängt das mit der Dimm-Schaltung zusammen (Kondensator der sich noch nicht entladen hat?)? Wäre für mich als E-Techniker interessant...
Bei Wechselstrom hätte ich ja auf eine Kompensationsschaltung mit einem Kondensator getippt um die induktive Überbelastung und damit die Phasenverschiebung samt Blindstrom zu umgehen - aber sowas gibts ja bei Gleichstrom nicht...
OK, also schonmal Danke im Vorraus, und ich hoffe, dass jmd was mit meinem technischen Geschwafel anfangen kann... :lol:
450er Einhorn mit 40kW - fast 20 Jahre und rennt noch immer.
E-Techniker und dann solche Frage????
Tsss,tssss......
Mit Deutschland geht´s bergab.
herby
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 28.03.2012 um 21:49 Uhr ]
Hau mal einen Widerstand dazwischen :-D
Und zack hast dein Problem gelöst 8-)
Kannst ja rechnen als Techniker ;-)
Das Problem wurde meines wissens hier schon des öffteren behandelt.
:-D 8-)
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Wenn dein Multimeter 0,7 V sagt und ne blaue LED glimmt auf, hast du Mist gemessen. LEDs brauchen, damit du was siehst, mindestens die Spannung, die ein Photon der entsprechenden Farbe an Energie in Elektronenvolt mitbringt. Das ist bei blauen LEDs irgendwo so knapp bei 3 V.
Wahrscheinlich hast du irgendeine gepulste Spannung drauf und der Gleichspannungsanteil davon ist 0,7 V.
Widerstand davor wird kaum was bringen, weil der Widerstand einer LED mit sinkender Spannung gegen unendlich geht. Widerstand parallel könnte was werden, alternativ ne Z-Diode davor, sodass die Spannung im "ausgeschalteten" Zustand nicht mehr über die Summe von Flussspannung der LED und Sperrspannung der Z-Diode hüpfen kann.
Warum ein Widerstand oder Z-Diode und nicht eine Diode 1 N 4001
Cabrio Passion 71PS mhd
Ackerlottchen
ackerlottchenkrvnc.jpg" title="Ackerlottchen Modell in 1:87" width="120" border="1
Ackerlottchen
Na ja, die 1 N 4001 brauchste nur, wenn du dir der Polarität dessen, was da anliegt, nicht ganz sicher bist. Durchlassspannung von dem Ding liegt bei 0,7 V, das kann reichen, muss aber nicht.
Der Wert ist jetzt zufällig identisch mit dem von pascalts gemessenen, aber dazu habe ich mich ja vorhin schon geäußert.
ok, die idee mit der z-diode ist gut... hätte ich auch selber drauf kommen können (wir hatten spaß grad mal wieder dran... :-D ) OKa, aso danke!
Ist bei mir genau so. Laß es doch glimmen. Braucht so gut wie keinen Strom. Am besten sehe ich es, wenn ich in einem Tunnel fahre. Mich hat's nur am Anfang etwas gestört, jetzt aber, nach 4 Jahren, nicht mehr. :)
Dietmar
__________________
Es git no vill woni will, nur dasis ha wenn is wott, nur wott i wenn is han nümmi was i welle han - i will meh.
Meine smart Bilder --> www.flickr.com/photos/dkolb
Viele Grüße
Dietmar
__________________
    • Rückabwicklung würde ich nicht verlangen. Neue Kupplung plus QL, damit denke ich mal macht man den finanziell besseren Schnitt. Danach einen  anderen Smart mit runter gerittener Kupplung zu kaufen wäre kontraproduktiv. Es sind kaum welche mit definitiv neuer Kupplung am Markt - die Owner verkaufen rechtzeitig.....      Komplettes durchreparieren verlangen, das ist geltendes Recht.    Aber: Leider ist bei vielen Menschen "Geld für Alles" vorhanden, Handy steht an erster Stelle, nur haben zu wenige Menschen eine Rechtschutzversicherung und versuchen es dann ohne Ra, werden dann verar**** Selbst wenn keine RSV vorhanden ist, ist dieser Weg am Ende preiswerter.
