jk66
suche grundig cd-wechsler
hi zusammen,
bin ganz verzweifelt auf der suche nach einem grundig cd-wechsler (es sollen wohl die mcd 30 und 36 passen!?) für meine kleine und deren neuanschaffung!
kann mir jemand weiterhelfen??? wäre euch unendlich dankbar,
bis spaeter
jk
Hi...
sieh Dir mal meine Anzeige im forum (Original Smart CD-Wechsler...) an!
Torsten
Hallo jk,
es gilt nur zu beachten, dass der MCD-36 evtl.
keine CD-R´s abspielt. Zumindest war es bei mir und einigen anderen Smart-Fahrern dieses Forums so. Auf der sicheren Seite bist du nur mit dem MCD-46. Der hat die von Grundig zugesicherte Eigenschaft CD-R´s abspielen zu können.
Einen schönen Tag noch...
Georg
Zum Abspielen zu gebrannten CD`s muß ich mal was loswerden: beim 36er gibt es Grundig nicht offizell zu ...aber ich habe die Funktion mit gebrannten CD´s getestet und alles lief einwandfrei - vor und zurück und geradeaus! Soviel dazu!
Grüße vom
AppleUser
[ Diese Nachricht wurde editiert von AppleUser am 13.05.2002 um 18:38 Uhr ]
Das Thema haben wir schon ein paar mal durchgekaut - Fazit: MCD 36 spielt MANCHE (aber nicht alle) CD-Rs MEISTENS (aber nicht immer) ab. (Je nach Rohling/Software/Brenngeschwindigk.)
MCD 46 ist auf jeden Fall die bessere Wahl - da ist es egal mit welchen Rohlingen etc.
(Ich habe von 36 auf 46 gewechselt).
Und sieht auch schöner aus ;-)
Nils
P.S. Hier habe ich schon 2 mal günstig gekauft:
http://www.autoradio-berlin.de
(MCD 46 derzeit für 201 EUR)
minihula01.jpgminihula01.jpgsmart
hübsch, elegant u. dabei gewandt u. durchtrieben
(Wahrig Deutsches Wörterbuch)
[ Diese Nachricht wurde editiert von nbruech am 14.05.2002 um 13:23 Uhr ]
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
@nbruech
Fakt ist, dass es MCD-36-Modelle gibt, die mit keinem Rohling (Marke oder NoName, Farbe) und auch mit langsamster Brenngeschwindigkeit und mit zig verschiedenen Brennprogrammen eine CD-R fehlerfrei abspielen können. Das Problem ließ sich bei mir zwar mit bestimmten Rohlingen und einfacher Brenngeschwindigkeit und dem Brenn-Modus "Disc at once" verringern aber leider nicht gänzlich abstellen. Andere Besitzer eines MCD-36 haben keinerlei Probleme damit. Vermutlich hat es etwas mit einer Serienstreuung bei der Herstellung zu tun oder das Modell wurde irgendwann technisch verändert.
@AppleUser
Schön für dich, dass Du einen "fehlerfreien" MCD-36 in Deinem Besitz hattest und ihn auch verkaufen konntest. Darf man erfahren, warum du ihn verkauft hast?
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
