camillogreen
zentralverriegelung und wegfahrsperre spinnen ???
ich hatte es schon öfter das ich zum fahrzeug kam und er nicht auf das aufschliessen reagierte....dann habe ich ihn am kofferraum aufgeschlossen....doch wenn ich dann einsteige und starten will geht er nicht an und das schlüsselsymbol leuchtet....mit den einen schlüssel geht er dann gar nicht an mit den anderen geht es wenn man ihn neu anmeldet..... :-x
Das Öffnen des Smart über das Schloss im Kofferraum ermöglicht Dir zwar den Zugang zum Fahrzeugm aber damit ist die Wegfahrsperre noch nicht deaktiviert!
Deshalb ist es logisch, daß dann auch das Schlüsselsymobol im Display leuchtet, das symbolisiert ja genau die Wegfahrsperre, die dann nicht deaktiviert wurde!
Ein Anlassen des Motors ist nur möglich, wenn die Wegfahrsperre mit dem Auschliessen mit dem Sender des Schlüssels fehlerfrei deaktiviert wurde!
Dies wir ja durch das Entriegeln der Türen durch die Aktuatoren und das Blinken signalisiert.
Du schreibst ja, er reagiert gar nicht auf den Schlüsselsender.
Ist damit gemeint, daß gar nichts passiert oder daß er z.B. neunmal blinkt und die Türen aber nicht entriegelt?
Hast Du die Schlüsselbatterien schon einmal erneuert?
nein er macht nichts...die batterien werden heute noch von beiden schlüssel erneuert um das erstmal auszuschließen....
Was ich noch nicht ganz verstanden habe, funktioniert einer der beiden Schlüssel komplett nicht mehr oder ist es so, daß er normalerweise ordnungsgemäß funktioniert und nur im Fehlerfalle dann nicht mehr und anschliessend irgendwann mal wieder?
Sicher ist auf jeden Fall, daß die Wegfahrsperre nur deaktiviert wird, wenn das Entriegeln der Türen mittels des Schlüsselsenders funktioniert hat.
Das Einsteigen mittels des Heckklappenschlosses deaktiviert die Wegfahrsperre nicht!
Die ist dann weiterhin aktiv!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.03.2012 um 11:26 Uhr ]
    • Hallo @hedwig, danke, solche Beiträge mache ich auch für mich selbst um in Jahren mal nachschlagen zu können wenn ich solch eine Arbeit wiederholen muss 😉     Ds ist eine gute Frage mit dem O-Ring, die jemand anderes beantworten müsste da ich mich mit O-Ringen nicht auskenne. Da gibt es ja einige.   Ich glaube man muss nur einen einbauen, der hitzefesf ist. Silikon wäre da wohl vorzuziehen und eingeschmiert würde er auch nicht abscheren beim einbau, wie es wohl beim zusammenbau im Werk geschehen ist wie man an dem einen Bild erkennen kann.   Es ist eh fast eine Passung das ganze Ventil wenn man es reinschiebt, somit hat der o-Ring nicht viel abzudichten mMn.   Gruß
