Miriam1990
Merkwürdige Geräusche
kann mir Jemand eventuell helfen und zwar macht mein Smarty komische Geräsuche wenn ich in die links Kurve fahre außerdem macht es ab und zu vorne links wenn ich fahre komisch Geräusche es klackert deutlich, was dann auch von außen zu hören ist.
Kann mir jemand sagen was das ist? und ob man dies auch selber reparieren kann???
Lg :)
"Komische Geräusche" kommen in den besten Familien vor.
Das ist kein Fall für das ferndiagnostische Rateteam vom Forum.
Das muss ein richtiger Profi anhören und anfassen!
Ja natürlich aber vielleicht hat ja jemand so etwas ähnliches schon mal gehabt, denn ich vermute entweder Radlager oder Federbruch, daher wollte ich wissen ob man dies selber reparieren kann oder wieder hunderte von Euros ausgeben muss in der Werkstatt
ALLES kann "man" selbst reparieren, und die richtigen Berater lesen (und schreiben) hier mit, so dass sich ruhig auch "frau" daran machen kann.
Nur kann "man" nicht alles aus der Ferne richtig diagnostizieren. Da solltest du ruhig bei evtl. mehreren Profis eine Meinung und ein Angebot einholen. Dann weisst du auch, was dein Engagement dir einbringt.
Viel Glück!
Korrekt.
In deinem Fall muss man wirklich vor Ort fahren, an der Aufhängung ruckeln, hören, fühlen und sehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 19.03.2012 um 09:54 Uhr ]
Nachdem die Sache mit dem Türgriff schon nicht so locker von der Hand ging (Rückmeldung?) ist es doch völlig unrealistisch, dass Du Arbeiten am Fahrwerk erledigen kannst oder das nötige Werkzeug dazu besitzt.
Lies Dich doch ein bisschen im Forum ein. Es gibt massig Infomaterial. Dann kannst Du den Fehler besser eingrenzen und findest Beschreibungen, die auf Dein Geräusch passen.
Ist zum Beispiel die Feder gebrochen, macht es (zumindest bei meinem 450er) auch beim lenken im Stand dong-dong.
Ich kann mich dem Panther und dem Focus nur anschließen.
Außerdem könntest Du mal Dein Profil ausfüllen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 19.03.2012 um 09:57 Uhr ]
Den Türgriff habe ich selber gewechselt bekommen. Jetzt kann ich endlich die Tür von Innen wieder auf machen :)
Ok danke dann werde ich mein Smarti mal begutachten lassen!!!
Auch wenns überheblich klingt (was nicht sein soll), mit sowas, wie nem Türgriff, habe ich auch mal angefangen, die Ingenieurskunst zu entzaubern.
Hier wirst du geholfen!
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
