Blackghost
opera Schweller am Cabrio 450 Bj.2003
Ich habe besagte Schweller, und konnte sie Heute nicht montieren...ich habe es einfach nicht fest bekommen.....wie werden sie unten an dem Fahrzeug montiert....da sind zwar Löcher ( Schlitze ) auf der Unterseite, aber nur Luft woran man sie schrauben könnte...ich habe das was von gelben Klipsen für den Unterboden gelesen....brauche ich die noch...oder wird der Schweller mit an den Unterboden geschraubt....hat einer ein Foto, das mir weiterhelfen könnte
Sind das auch echte Opera-Schweller??? :-?
Hast Du ein Gutschen dafür bekommen?? Neu gekauft oder gebraucht???
ISt ein Aufkleber dabei oder schon drauf?? :-?
Hi Blackghost,
ich kann dich beruhigen, die Originalen passen auch net genau (hab zwar ein Coupe, habs aber auch schon vom Cabrio gehört). Die Befestigungen mit den original Plastikklips kannste bis auf vorderen am Koti voll vergessen ;-)
Hab sie in die Tridion von unten geschraubt und dann abgedichtet damit absolut nix passieren kann. 2 Stunden Bastelei musste auf jeden Fall einplanen.
Gruß Martin
-- MEIN 450RS --
-- Gallery --
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartin87 am 16.03.2012 um 22:33 Uhr ]
ja ein Gutachten habe ich.....
und das Typenschild ist eingeprägt.....
Habe ich bei ebay neu erstanden ....
in die Zelle geschraubt.........bei mir sind es bis zur Zelle ca. 3-4 cm....wie hast du das überbrückt ???
So viel Platz hatte ich allerdings nicht, maximum ein halber cm.
Eingeprägt ??? Der Frontspoiler und die Schweller von Opera haben doch nur Aufkleber, wie es auch im Gutachten steht. Der Heckspoiler hat ne Prägung.
Bist du dir sicher das es Originale sind?!
Gruß Martin
-- MEIN 450RS --
-- Gallery --
nee......so wie du es sagst ...sind das dann wohl nachgemachte....
Ich denke ich kann auf deinen Bildern erkennen, das bei dir die Schweller eine Fläche ( Winkel nach unten machen ) nach unten haben....meine sind unten wagerecht ohne Kante
Dann sind'S definitiv keine Originalen !!
Das Mitglied "Kurvenfan" kann dazu bestimmt was berichten !
Original haben die Aufkleber mit Typbezeichnung/nummer und ein Gutachten, jedenfalls nix eingeprägtes!!
Was ist denn genau eingeprägt??
VOn wem haste die gekauft??
:o
Das ist natürlich schade.
Hier nochmal ein Bild in groß:
Vielleicht bekommst du die mit z.B. Klötzchen aus Plastik montiert, die du als Distanzstück nutzt. Wäre ja zu schade die Dinger verfallen zu lassen, wenn die vernünftig aussehen.
Gruß Martin
-- MEIN 450RS --
-- Gallery --
tja.....dann Danke ich dir für deine Mithilfe.......da muß ich mir wohl was einfallen lassen.....mal sehen ob ich das hin bekomme...
Das eingeprägte sieht sehr Professionell aus.....ich dachte das kommt vom Hersteller so....da steht schon was von Opera drauf....
Ich kann dir gern morgen mal Fotos von den Aufklebern und von der Prägung am Heckspoiler machen, damit du einen Vergleich hast.
ja mach mal bitte ein Foto von unten....dann kann ich mal schauen wie es bei dir ausschaut
Danke
Welche Farbe haben die Schweller?? Die original Opera-Teile sind aus durchgefärbtem Kunststoff, also nicht lackiert! :(
Man kann sie ja lackiert kaufen. Meine waren bereits Schwarz ;-).
Hier mal die Prägung des Heckspoilers zum Vergleich, zudem noch zwei Bilder meiner montierten Schweller:
scaled.php?server=217&filename=57129616.png&res=medium
scaled.php?server=405&filename=69359246.png&res=medium
scaled.php?server=256&filename=71266283.png&res=medium
Die Aufkleber hab ich selbst nur beigeführt und nicht aufgeklebt. Deshalb net zu sehen auf dem Foto.
Gruß Martin
-- MEIN 450RS --
-- Gallery --
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartin87 am 17.03.2012 um 14:23 Uhr ]
    • Servus, ich möchte euch meine Lösung vorstellen was bei unserem Smart die starken Vibrationen verursacht hat. Ich bin selber KFZ Meister und meine Frau liebt ihren 451 Cabrio CDI 45 PS. Die Theorie mit dem AGR Ventil passt nicht und verursacht auch nicht das Problem, da es nur im Teillastbereich arbeitet und nicht beim beschleunigen.  Motorlager habe überprüft und sind optisch in Ordnung. Normalerweise besitzen viele Dieselmotoren heutzutage ein sogenanntes Zweimassenschwungrad.  Der Smart besitzt sowas nicht. Sondern eine Torrosionsgedämpfte Mitnehmerscheibe. Ich Habe jetzt die Kupplung erneuert. Beim begutachten der Kupplung war eine Feder von der Druckplatte gebrochen. Es sind insgesamt 3. Bei der Mitnehmerscheibe ist eine Torrosionsfeder gebrochen. ( Wenn ihr Bilder sehen wollt, einfach melden.) Unser Smart läuft jetzt wieder ruhig.  Durch Vibrationen ist sogar eine Klimaleitung am Kompressor gebrochen. Die habe ich im gleichen Zug mit erneuert. Viele Grüße Bei Fragen dazu einfach melden.
