Megazicke83
Kleines Problem mit meiner Biene
ich hoffe, ich setze den Beitrag an die richtige Stelle.
Ich hab seit einer Zeit das Problem, dass der Smart nicht richtig zieht. Zuerst dachte ich, es liegt an der Batterie denn immer wenn die neu geladen war, lief das Auto super.
Seit letzter Woche hat der Smart eine neue Batterie, die auch noch mal geladen wurde und das Problem besteht noch immer.
Ich muss das Gaspedal halb durchtreten, damit sich die Kleine überhaupt bewegt. Bergauf zieht sie nur bis 40 km/h, alles Weitere nur mit starkem Gasgeben und ständigem runterschalten.
Meine Angst ist nun, dass irgendwas die Batterie leer saugt, wenn ich mir auch nicht vorstellen kann, was das sein könnte.
Wasserpumpe und Keilriemen sind neu - das nur so nebenbei denn ich glaube nicht, dass da ein Zusammenhang besteht.
Hat jemand eine Idee was da los sein könnte?
Tach und Willkomen erstmal!
'n paar mehr infos bräuchten wir schon:
Was für'n Smart (450 oder 451?)
Diesel oder Benziner?
Wie alt bzw. wieviel km?
Ölverbrauch normal oder erhöht?
Läuft er im Stand normal oder unruhig (schwankende Drehzahl?)
zabaione
Hol Di fuchtig!
Hallo...und danke....
es ist ein 99er Baujahr..also ein 450er, Benziner.
Der Ölverbrauch ist ganz normal und der Motor ist ruhig....ob im Stand oder beim Fahren.
Die Kleine macht sonst keine Zicken, außer den von mir genannten.
Oh...Km-Stand genau 66666.
Liebe Grüße
[ Diese Nachricht wurde editiert von Megazicke83 am 17.03.2012 um 08:16 Uhr ]
Moin!
Wo genau kommst denn her? Dann könnte man Dir evtl. 'ne kompetente Werkstatt in der Nähe nennen! Und damit meine ich kein SC!
Ansonsten aufgrund der Symptome kann es natürlich alles Mögliche sein, Turbo oder hängendes Wastegate oder loser Ladelufttemperatursensor oder Ladedrucksensor.
Evtl. hilft auch erstmal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Hol Di fuchtig!
moin,
bei mein war dieser grund mal ein völlig defekter serien auspuff, mit gebrochenen kat innen drin und undichten und vergammelten schweissnähten um den pott und da gingen dann die ganzen abgase raus.
lag dann bei mir wohl am fehlenden staudruck.
mit neuen auspuff war wieder alles erste sahne dann, auch stinkt es nun nicht mehr so. :lol:
netten gruß von jürgen und allen hier ein tolles wochenende wünsche.
"Nachtrag" Mein Bomber ist auch ein 1999er mit 45PS Benziner!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartnutzer am 17.03.2012 um 09:03 Uhr ]
Ich wohne in der Nähe von Hannover.
Werkstatt gibts hier ne Gute...das wäre nicht das Problem.
Ladelufttemperatursensor? Das hab ich noch nie gehört? Was issn das?
Hm, Auspuff? Müßte das Auto dann nicht laut sein? Isser aber nicht.
Außerdem, wie ich schon schrieb, wenn die Batterie frisch geladen ist, fährt sie wie ne Eins.
Schönen Abend wünsch ich
Wie fährt sie denn genau? Immer X Minuten lang prima, und dann geht es los? Oder hängt das mit der zurückgelegten Strecke zusammen?
Moin, so ne Ferndiagnose ist ne schwierige Angelegenheit. Wenn Du ne Werkstatt Deines Vertrauens in der Nähe hast, verstehe ich nicht, worauf Du noch wartest. Hinfahren, reparieren lassen und dann hier posten, was es gewesen ist.
Alles was Spaß macht, fängt mit SMART an...
mir doch egal / 100km
453er twinamic 72 PS EZ. 12.15.
5,3 / 100km
Am 18.03.2012 um 07:59 Uhr hat oz42 geschrieben:
Das hängt schon mit der Strecke zusammen. Ich hab den Eindruck, irgendwas saugt die Batterie leer denn wenn die neu geladen ist, geht die Biene ab wie es sein muss.
Ja, Werkstatt ist wohl die einzige Option.
    • Das ist vermutlich zulässig. Wenn Fahrlicht oder Standlicht eingeschaltet werden ist es ja auch gar kein TFL, sondern eben Fahrlicht oder Standlicht, je nachdem, und braucht deshalb auch keine TFL Kennzeichnung. Allerdings erschließt sich mir der Sinn nicht. Ich kann das ja auch manuell einschalten.
