Lars1976
Beulendoktor oder günstige Werkstatt in/bei Hamburg??
Hallo Zusammen,
habe unter der Fahrertür meines 451Cabrios eine Beule. Da ich nicht genau weiss ob man das Teil auswechseln kann (ist nicht der Schweller und nicht die Tür sonder das Ding dazwischen) wollte ich mal beim Beulendoktor fragen was das kosten würde den Schaden zu beheben... hat jemand eine Idee??
Vielen Dank
* Meine Freundin sagt immer: Du hast ja nur Ärger mit Deinem Smart. Kauf Dir mal ein richtiges Auto. - Ich sage immer: Nö. :-D *
danke aber ich denke ddie beule ist dafür unflexibel
Lars,
komm doch am kommenden Sonntag zwischen 09:00 und 14:00 Uhr beim Schrauber-Event der smartfriends-hamburg vorbei.
Dort können wir uns das ja mal anschauen und dir eventuell eine Werkstatt empfehlen.
Nähers findst du auf unserer Homepage.
smarte Grüße aus Hamburg
stage 114
Homepage der Smartfriends-Hamburg
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
danke für die tips.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 19:26 Uhr ]
    • Hallo Funman, Es geht um einen 451er, 05.2007 vom Band gefallen..... Da wurde beim Vorbesitzer bei einer Turboreparatur in einer Werkstatt gepfuscht. Habe die Schubstange vom Aktuator getrennt, der Hebelarm lässt sich bis zum geschlossen Anschlag, noch ca. 8 mm weiter in Richtung Druckdose bewegen.  Habe an der Einstellung nichts verändert, da die  montierte Unterdruckdose ja mit Druck aus dem Verdichteranschhluss versorgt wird, bewegt sich diese nicht. Wenn das Wastegate dauerhaft, wie geprüft geöffnet ist ,  kann der Turbolader nicht auf Drehzahl kommen. Das AGR Ventil, Mischrohr habe ich gereinigt, das war ca 1/4 des Querschnitt verengt.   Habe auch den Ansaugweg vom Luftmengenmesser bis zum Ausgang Ladeluftkühler einer Druckverlustprüfung unterzogen und für dicht befunden. Aus dem Boden des Ladeluftkühlers habe ca. 150 ml Öl abgesaugt. Bei Übernahme des Fahrzeugs, war der Ölstand zu hoch, im Endrohr war klebriger schmieriger Ruß. Der Ruß im Endrohr ist nun bei passendem Ölstand trocken, aber die Menge zu hoch. der User @maxpower879 hat hier: Link  den Umstand so erklärt, das bei fehlendem Ladedruck, die Kennfelder zu unpassenden Werte für die Einspritzmenge führen, da die extremen, fehlerhaften Betriebsbedingungen nicht berücksichtigt werden.   Hoffe, soweit die vielen Fragen beantwortet zu haben, mittlerweile habe ich meine selbst erstellte Diagnosesoftware soweit, das diese den Ladedruck aufzeichnen kann. Sobald mir das Fahrzeug wieder zur verfügung steht, werde ich das mal versuchen aufzuzeichnen.   Gruß Klaus
