smart135
Elektronik
Ein paar mehr Angaben zum Smart wie z.B. Baujahr, Motortyp Leistung und Vorgeschichte wären nicht schlecht!
Fanden da vorher irgendwelche Maßnahmen statt.
Tritt der Fehler immer auf?
Wenn er nur bei bestimmten Betriebszuständen hinsichtlich der Motortemperatur auftritt, könnte es der OT Sensor sein.
Das ist ein Sensor, der das Kupplungsmodul abtastet und dem Steuergerät Eingangsimpulse über die Stellung der Kurbelwelle liefert.
Wenn die Impulse des OT Gebers fehlen sollten, wird auch kein Zündfunke erzeugt.
Motorsteuergerät könnte sein, ist aber eher selten.
oder, wie oft am Roadster, einfach nur ein Kabelbruch.
Beim Roadster werden die Zündspulen nicht über's MEG mit Spannung versorgt.
ja war der ot sensor ,Smart läuft wieder ,danke für deinen Tipp Ahnungslos,mein Smart ist Baujahr 2000,und es gibt keine Vorgeschichte,Benziner,40kw,hoffe das nichts großes kommt
Freut mich, daß ich Dir helfen konnte, Deinen Smart wieder zum Laufen zu bringen! :)
Hast Du den Sensor selbst getauscht oder tauschen lassen?
    • Ahnungslos hat mich, den wirklich ahnungslosen Laien  sehr nett gelenkt. Bertan von der Smart Garage Hamburg scheint ein fairer Typ zu sein. Der prüft noch mal vor Austausch und repariert was notwendig und sinnvoll ist. Ich fahre da Donnerstag mal hin, dann sehe ich weiter. @all - Vielen Dank für die Unterstützung
