wick3d
[S] Rondell 0077 bzw. Aluett 77 Felge hinten
Hi!
Ich meine, die Rondell 0077 und die Aluett 77 sind identisch - daher suche ich mal nach beiden... Wenn ich da falsch liege bitte ich um Info! ;-)
Gesucht wird nur eine Felge für hinten:
Smart 450
6,5 x 15
ET -5
LK 3 x 112
Wenn jemand noch so eine Felge bzw. so ein Rad übrig hat: BITTE MELDEN! :)
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
