schwanke01
Bremse hinten rechts läuft warm
Hallo zusammen,ich habe einen 12 Jahre alten Smart,der 110000 km gelaufen hat.
Nun ist beim Anfahren das rechte Hinterrad fest und läuft warm.
Ich vermeide schon die Handbremse anzuziehen (im Stand natürlich),da es eh schon schleift beim fahren. Ich denke mal hier sitzt die Bremstrommel fest.
Rückholfeder gebrochen oder Belag hat sich vom Träger gelöst, oder ist gebrochen.
Trommel runter (prügeln) ......
Weißt Du was ich glaube?
Dein rechtes Handbremsseil ist beschädigt. Die rutschen gerne aus der Halterung - warum die gerade rechts die Ummantelung aufbricht und ob das mit der Halterung zusammenhängt kann ich Dir nicht sagen.
Das Seil im Mantel vergammelt und die Bremse bleibt angezogen.
Bei mir was das so: Die rechte Trommel blieb mach dem lösen der Handbremse einfach fest. Eimal am (rechten) Handbremsseil (unter dem Auto) fest hinundher genackelt (Zug dazu aus der Halterung genommen) und, siehe da, die Bremse löste sich wieder.
Die Reperatur (wenns denn daran liegt) geht auch ohne Hebebühne. Rechts=Beifahrerseite
Demontage der Trommel wenn eingelaufen.
Handbremsseil aus/einbauen Teil 1
Handbremsseil aus/einbauen Teil 2 Mit einem Bild von mir :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 12.03.2012 um 13:13 Uhr ]
    • Aus meiner Sicht nichts. Habe die Leiste vor 3,5 Jahren zwecks Montage mit GumGum ausgefüllt, angedrückt, herausquillendes Material abgewischt und eine Nacht gewartet. Ist bis heute dicht und Leiste sitzt fest. Vorher hatte ich noch den aufklaffenden Spalt an der Unterseite des Auspuffs ebenfalls mit GumGum ausgefüllt. Zeitaufwand: Ca. 20 Minuten.   Der Pott hängt jetzt seit insgesamt 18 Jahren bzw. 230.000km unterm Auto.   Gruß Salzfisch
