segru
2 fragen
hallo liebe smartgemeinde,
hätte zwei fragen an euch!
1. möchte einen neuen schaltknüppel für meinen würfel, 450 bj 2000, muß ich auf was besonderes beim einbau beachten und wie mache ich das am besten?
2. habe gestern beim öl kontrollieren gerochen das mein öl nach benzin riecht? ist dies normal oder etwas ungewolltes?
lieben gruß segru
parkplatzpirat.............
Zu 1. Meinst Du den Schaltknüppel oder den Schaltknauf?
Wenn der Schaltknauf gemeint ist, der wird einfach ruckartig nach oben abgezogen, der ist nur aufgesteckt!
Allerdings solltest Du unbedingt darauf achten, daß das Umschaltknöpfchen für den Softouch Modus dabei nicht gedrückt wird, sonst geht es beim Abziehen kaputt!
Zu 2. Wenn im Winter viel Kurzstreckenbetrieb mit kaltem Motor gefahren wurde, dann kondensiert bei den Kaltstarts Benzin an den Kalten Zylinderwänden und wird ins Öl ausgewaschen. Deshalb sollte bei überwiegendem Kurzstreckenfahrten im Winter im Frühjahr ein Ölwechsel in Betracht gezogen werden. Oder Du musst mal wieder eine längere Strecke fahren, damit das Öl auf Betriebstemperatur kommt, dann sollten die Benzinbestandteile sich auch wieder verflüchtigen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.03.2012 um 12:47 Uhr ]
ah ok, danke lieber ahnungslos, du hast recht, ich fahre zu 90% nur kurzstrecke, meine frau fährt jeden tag autobahn, wenn sie ihn denn ein paarmal mitnimmt, müßte es eigentlich funktionieren.
ich meine den schaltknauf denn ich möchte meine kugel etwas "aufpeppen".
    • Vielen Dank für die Super Infos hier. Werde bei meinem Smart nach 85 TKM wohl die Billstein, Sachs Kombi nehmen und mir war nicht bewußt, dass man auch zwei verschiedene Hersteller mischen kann. Aber kann man ja bei Reifen ( je Achse ) auch. Den Wechsel hinten traue ich mir zu, aber wie ist es mit dem Wechsel vorne. Gibt es eine Alternative zu den Spezialschaalen, die man für den Ausbau benötigt? Hat das jemand hier mal ohne gemacht?
