Fredi
Smarti springt unwillig an
Hallo zusammen
Mein 451er smart Passion, 84 PS springt morgens nur unwillig an. Beim Drehen des Zündschlüssels springt er zwar immer sofort an, Drehzahl ist aber tief, kommt hoch bis 2000 U/Min. und regelt dann wieder runter. Er hat im Dezember 2011 vom smart-Center eine neue Motoren-Software bekommen, aber die nützt nicht wirklich was. In dem Zusammenhang noch was: wenn ich den Motor nur kurz starte, etwa 1 km fahre und dann wieder anmache, "orgelt" er etwas rum, bis er wieder anspringt. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Beste Grüsse, Fredi
Kann es denn tatsächlich sein, dass hier keiner eine Antwort darauf hat, was meinem Würfel fehlen kann???
    • Naja, in dem von mir verlinkten Fall muss man natürlich sehen, daß es darin um einen frühen 451er ging, bei dem die Ansteuerung der Kraftstoffpumpe tatsächlich noch über ein externes Relais erfolgte. Bis man dann endlich auch bei Smart irgendwann bemerkte, daß im SAM doch noch ein Relais frei ist, über das man die Ansteuerung der Pumpe ebenfalls durchführen kann! 😉 Allein schon messtechnisch ist die spätere Variante mit dem ins SAM integrierte Relais natürlich wesentlich eleganter und eine Fehlersuche bzw. die Messung dort erheblich einfacher möglich. Allein schon die Tatsache, daß es unterschiedliche Varianten gibt, sorgt ja oft schon für Verwirrung.
