MrMeth
Audiopaket einbauen
Hallo erstmal,
ich bin der Neue und hab da auch gleich mal ne Frage:
Smart for2 451 84PS
Bhjr 2007
Ich möchte ein Soundpaket einbauen lassen mit Woofer (dieser sollte nicht den ganzen Kofferraum beanspruchen),MP3 - Radio, Hoch / Tieftöner usw.
Soll bis 800Eus gehen. Kann jemand was im Umkreis von 76 ... Rastatt empfehlen?
Danke! 8-)
Damals:
-Honda Civic EJ9
-Ford Cougar
Heute:
-Citroen C5 by Carlsson
- Smart For2 451; Bhjr 2007
Hi. Fahre mal zur Soundcrew in Karlsruhe. Die haben auch sehr viel Erfahrung mit Smart-Soundausbauten. Einer steht sogar zum Probehören im Verkaufsraum.
Soundcrew Karlsruhe
Die 800 sind dann ohne Einbaukosten?
Frührentner mit 450€ Job :D
Danke für die Antworten. Die 800€ sollen mit Einbau sein oder kommt man damit überhaupt nicht hin?
Also ich will auch kein HighEnd Sound mit Bildschirm und Inet etc etc etc im Auto haben.
Sauberer Klang und guter Bass soll das ganze haben.
Damals:
-Honda Civic EJ9
-Ford Cougar
Heute:
Das hat ja mit High-End nichts zu tun. Trotzdem musst du mit 400€ allein schon an Einbaukosten rechnen, dann noch ca. 150€ für Dämmung, Kabelset, Radioblende und Kleinteile...100€ für ein Radio, 100€ für ein Frontsystem....jetzt bist du schon 50€ über dein Budget und hast noch keinen Verstärker und Subwoofer...
Ooooookey......was veranschlagst du denn so für ein solides System?
Damals:
-Honda Civic EJ9
-Ford Cougar
Heute:
....damals vor 12 Jahren als ich mir das selbst reingebastelt hatte, war das alles günstiger. Aber inzwischen hab ich keinen Bock mehr selbst zu basteln und dann geht alles mögliche wieder net.
Hab sogar noch ne riiiiesen Kiste im Keller und ne Sony Xplod Endstufe rumliegen.
Damals:
-Honda Civic EJ9
-Ford Cougar
Heute:
Am 14.03.2012 um 19:50 Uhr hat MrMeth geschrieben:
Taugt das hier was??
http://www.ebay.de/itm/smart-fortwo-451-Sound-Upgrade-Plus-/200726461929?pt=Komplettanlagen&hash=item2ebc3abde9
Das Gesetz der Wirtschaft
Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend jemand ein wenig schlechter machen und etwas billiger verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am Preis orientieren, werden gerechte Beute solcher Machenschaften.
Es ist unklug, zu viel zu bezahlen, aber es ist noch schlechter, zu wenig zu bezahlen.
Wenn Sie zu viel bezahlen, verlieren Sie etwas Geld, das ist alles.
Wenn Sie dagegen zu wenig bezahlen, verlieren Sie manchmal alles, da der gekaufte Gegenstand die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann.
Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhalten.
Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, müssen Sie für das Risiko, das Sie eingehen, etwas hinzurechnen.
Und wenn Sie das tun, dann haben Sie auch genug Geld, um für etwas Besseres zu bezahlen
Wenn du ein Upgrade haben willst dann würde ich dir empfehlen das Radio zu tauschen, kleine Endstufe unter den Sitz, Subwoofer dazu und fertig....so mach ich das die Tage in einem 451, kostet etwas mehr wie 250€ aber dafür ist das Ergebnis um Welten besser als mit dem Upgrade aus Ebay.
Danke für die Antwort(Und auch für die "Belehrung") + PN.
Jetzt werd ich mir das alles mal anschauen, beobachten, Planen und Feinjustieren.
Projekt Musik wurde jetzt erstmal eingefroren, da der BOB jetzt foliert wird und schneller gemacht wird.
Trotzdem Danke und wenn ich wieder Taschengeld habe, werd ich mich vertrauensvoll an den Herrn Soundman wenden, wenn das I.O. ist?!
Damals:
-Honda Civic EJ9
-Ford Cougar
Heute:
Am 15.03.2012 um 08:44 Uhr hat MrMeth geschrieben:
Kein Problem, ich helf bei so was immo Gerne weiter :-D
    • Welche Schrauben gelöst werden müssen, um das Heckpanel zu demontieren, wäre auf dieser Seite beschrieben. Das sind die drei unterhalb des Heckklappenpanels, die beiden ganz unten und die zwei seitlich am Kotflügel. Das sind alles Torx 25 Schauben! 🙂 Dann hakt man die Kotflügel aus, die sind auf Kunststoffpilzen in Langlöchern arretiert, indem man sie nach hinten bewegt und seitlich von der Karosse weg zieht.  Dann kann man die Heckschürze, bestehend aus dem Mittelteil und den beiden Kotflügel, vom Smart abnehmen und zur Seite stellen. Beim ersten mal wäre es nicht schlecht, wenn man das zu zweit macht, damit die Schürze nicht auf den Boden fallen kann. Die Demontage der Crashbox ist dann eigentlich selbsterklärend.  Das sind auf jeder Seite drei Torx 45 Schrauben. Wichtig wäre gutes Torxwerkzeug, mit dem die Schrauben gelöst werden können. 🙂   Hört sich alles komplizierter an, als es in Wirklichkeit ist. 😉
