Buckelporsche
Windgeräusche
Hallo zusammen, habe eine Frage zum Verdeck, bei 120 kmh fängt es oben am Scheibenrahmen mit lauten Windgeräuschen an zu rauschen, das Dach hebt sich dann mittig ab, kann man das Einstellen?
Gruß aus Wuppertal
[ Diese Nachricht wurde editiert von Buckelporsche am 10.03.2012 um 06:30 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Buckelporsche am 10.03.2012 um 06:45 Uhr ]
Ich weiß nicht immer, wovon ich rede. Aber ich weiß, dass ich recht habe.
Muhammad Ali
Hallo, der Smarti ist Bj.2003 , Verdeck hebt sich bei 120 hoch. ich weiß nicht wo ich ansetzen soll?
Muhammad Ali
hi,
war bei mir ähnlich...wenn ich bei 150km/h dagegen gedrückt habe, konnte ich rausschauen.
eventl schafft das tauschen der seilzüge und zahnräder abhilfe
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
CAESAR
Also Leute,
wenn das Verdeck richtig zu gefahren ist liegt die vordere Verdeckkante gut vier mm tiefer als der Frontscheibenrahmen.Ausser das Verdeck ist nicht richtig zu.
Bei Bj. ab 2001 sind die vorderen Gleiter mit Absenker versehen,das heißt beim schließen hörst du bei der Verriegelung zum Schluß ein deutliches KLACK.
Wenn dies nicht ist aus irgend einem Grund das Verdeck nicht ganz zu!
Also hörst du dieses Schlußgeräusch??
Wie ist die vordere Dichtung eigentlich an der Frontscheibe dran?
Geklebt oder nur gesteckt?
Beim meinem Cabrio gibt es nämlich manchmal das Problem, dass an der A-Säule am linken Dachholm Wasser eintritt. Also zwischen Holm und dem grauen Plastik bzw. zwischen grauem Plastik und Tür.
Nicht viel, aber immerhin etwas.
Habe die Dichtung von vorne außen mal angehoben (also da, wo sie ca 5mm auf dem Frontscheibenrahmen aufsitzt); rechts wo es immer trocken ist, ist sie feste dran (sieht aus wie geklebt).
Links ist ein kleiner Spalt unter der Dichtung zur Frontscheibe hin.
Aber kann da schon Wasser eintreten?
Das komische war auch, dass an der Dichtung, die am Frontscheibenrahmen ist an der linken Seite Wasser unter der Lippe, die auf dem Rest des Gummis liegt, ist. Da ist ja immer der Dachholm drauf :/
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ben1993 am 12.03.2012 um 19:37 Uhr ]
Hallo Micke, vielen Dank!
Ja das Klacken ist da, habe alles neu geschmiert und die Dichtung mit Hirschfett geschmeidig gemacht und siehe da es funktioniert wieder, keine Windgeräusche, werde mir aber mal oben eine neue Dichtung besorgen!
Gruß aus Wuppertal
Muhammad Ali
Habe das gleiche Problem:
Ich hab die Verdeckgleiter gewechselt.
Alles funktioniert so wie es soll, nur dass das Verdeck kurz vor zu stehen bleibt. Es fehlt praktisch das Absenken.
Baujahr ist 02, ein Klack ist logischerweise auch nicht zu hören.
Hilft da die Reinigung der Holme und neues Ölen mit WD40?
450 Pure CDI Cabrio Bj.02
Dann hast du das Bändschen zu stramm eingestellt!
Viel Spass beim basteln,Micke
Du meinst diesen kleinen Gewebegurt, der das Verdeck praktisch nach unten zieht, der hinten mit diesem kleinen Verschluss gespannt wird?
Der hängt durch, also produziert keinen Widerstand.
Kanns sein, dass ich bei dem Gebastel die Nullstellung verstellt hab?
Also Verdeck nach hinten und Batterie abklemmen?
Sorry, war zu schnell.
wenn Band durchhängt ist es zu locker.Sollte Spannung haben.Besser die drei Schrauben
vom Verdeckbezug hinten lösen.Verdeckläufe mit WD 40 schmieren u. mit laufendem Motor bewegen.Verdeckbezug soweit nach hinten schieben bis glatt u. dann Schrauben wieder anziehen.
Geht morgen los.
Habe auch die sehr anschauliche Hilfe von Lady-in-Black schon durchgeguckt.
Irgendwo im Querschnitt der Tipps sollte mein Montagefehler zu finden.
@Micke:
Ich hab die Gleiter entgegen deines Ratschlages doch nach vorne raus gewechselt:
Ich hab immer jeweils einen Holm rausgenommen und dann die freie Seite gewechselt. Nachdem ich das ganze zurückfriemeln wollte, war mir klar was du meintest :(
Das Teil ist ja niemals rückwärts da reinzustopfen.
Ich habe dann vom Holm den Dorn und diese Spange entfernt, das ganze vorwärts in den Holm geschoben und dann vorsichtig angesetzt. Verdeck zurück und alles ist gut.
Nur falls es mal einer nachmachen möchte 8-)
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
