DarkOnkel
CD Wechsler und AUX Eingang
Hey!
Ich fahre einen 450er Bj. 03.
Nun habe ich an dem ISO Stecker hinten am Original Radio einen CD Wechsler. Nun habe ich im Internet Kabel gefunden, welche an dem gleichen Stecker eingesteckt werden, allerdings mit einer 3,5 mm Klinke für MP3 Player oder so. Gibt es eine Möglichkeit, beide Stecker anzuschließen um dann auszusuchen, was man hören möchte?
Richtige Autos haben den Motor hinten! :-P
ich kenne es nur vom Roadster Radio aber da geht das ......
Mit der CD-Taste kann man dann zwischen CD, AUX, und FM wählen.
Nein, diese Auswahlmöglichkeit bietet das Smart-Radio, egal ob 1,3 oder 5, nicht. Du kannst die Mini-ISO-Schnittstelle nur für ein externes Gerät ansprechen.
Wenn Du allerdings ein Radio 5 hast (also das mit einzelnem CD-Slot), erübrigt sich ja der Wechsler, und Du kannst getrost das AUX-Kabel anschließen.
Falls Du das Radio 1 (also ohne alles) hast: Das 5 kostet bei Online-Auktionen so um die 80 €. ;-)
Ich habe dann wohl das Radio 5 mit einem CD Laufwerk. Den Wechsler habe ich aber sowieso verbaut, vielleicht hätte ich beides nutzen können. Danke!
    • Mal wieder ein super Beispiel wie das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Wie gut daß die Eta keine Zahnbürsten verwendet hat, sonst wären die auch in ganz Spanien verboten worden und alle Spanier hätten heute schlechte Zähne.
