Power-smartie
(B) Biete Sommerreifen auf Alufelgen 195/50 R15 und 175/55 R15
Verkaufe hier meine Sommerreifen auf Alufelgen...
2x 175/55 R15
2x 195/50 R15
DOT 2307 aber nur 25000 Gesamtlaufleistung des Fahrzeugs...also noch TOP
Legdiglich einen kleinen Kratzer am Ventil...kaum Sichtbar
gu4gmmnu.jpg">
swfn4xke.jpg">
mz7p4hqb.jpg">
Preisvorstellung liegt bei 350,- Euro
Selbstabholer aus Berlin
Versand müsste auch machbar sein
...nur Kutschen werden gezogen :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Power-smartie am 08.03.2012 um 18:50 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Power-smartie am 08.03.2012 um 18:52 Uhr ]
interessante grosse bilder:))))))))))))))))) :-D :-D :-D
Hat mal jemand ne Leinwand für mich.
Kolossos
Moin
:-? Weiss nicht was ihr habt,wenn keine Bilder da sind wird gemeckert,wenn Bilder da sind wir gemeckert :-?
:( Meckert doch mal zur Abwechslung über DOT und Zustand 8-)
Gruss Torsten
PS.: :o WENN IHR HANDELN WOLLT SCHREIBT DOCH EINE PN ;-)
Gruss Torsten
Hubraum statt Spoiler Calibra V6 ;-)
0307201102.jpg03.07.2011
[ Diese Nachricht wurde editiert von Icemann am 08.03.2012 um 21:28 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Icemann am 08.03.2012 um 21:29 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Icemann am 08.03.2012 um 21:31 Uhr ]
Hubraum statt Spoiler Calibra V6 ;) & 451 MHD 52KW
03.07.2011
Wenn ich was verkaufen will, empfiehlt sich manchmal der kurze Einsatz eines Putzlappens! :roll:
Das wirkt sich oft sogar preissteigernd oder zumindest verkaufsfördernd aus!
Wie man Felgen in diesem Zustand anbieten kann, ist mir vollkommen schleierhaft! :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.03.2012 um 21:33 Uhr ]
Moin
Am 08.03.2012 um 21:32 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
:) Ganz einfach,für den einen Gebrauchsgegenstand für den anderen Status ;-)
GrussTorsten
03.07.2011
Also ich hab mir aus den Bildern ne Fototapete gemacht . Die blauen Ventilkappen sind wohl noch das beste an den Felgen. :-D
Am 09.03.2012 um 09:08 Uhr hat Elmpter geschrieben:
schwarz=Luft
gelb=Gas
blau=Wasser
Eine Schande, der Felgenzustand
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Die mit den blauen Ventilkappen sind jetzt in der Bucht mit folgendem Vermerk:
Keinerlei Schäden oder Kratzer SIND TOP
Da muss man schon fast vor warnen.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Du vogel, nicht nur die mit den blauen Ventilkappen, sondern der ganze Satz ist bei ebay drinne....
Und schützen sollte man die anderen vor deiner dummheit und deiner legasthenie....denn wenn du einen Satz zitierst dann bitte richtig....
....."Keinerlei Schäden oder Kratzer SIND TOP
Außer an einer Felge ist am Ventil eine ganz kleine Stelle....sieht man aber im Montierten zustand kaum..."
Und für alle zum nachlesen und zum auslachen...Ebay Akution
Sone Menschen sind echt das letzte....
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
