Papa_Quexilber
Getriebe will ab und zu nicht mehr schalten.
auf den letzten 2 Fahrten hat das Getriebe Schwierigkeiten gemacht. Der Rückwärtsgang ging als nicht rein. Anzeige steht auf "0". Bin ein Stück nach vorne gefahren. Dann wieder probiert. Zündung ein/aus. Irgendwann gings dann.
Was meint Ihr ? Sofort zum Smart Center oder einfach weiter beobachten ?
2001er Cabrio 160.000km
Papa_Quexilber
Dein Problem könnte vom Bremslichtschalter kommen, mein Lieblingsthema übrigens! :)
Wenn Du nämlich nicht bremst oder der BLS defekt ist, dann kann auch nicht aus Neutral in den Rückwärts- bzw. Vorwärtsgang geschaltet werden.
Das kannste mal ausprobieren, indem Du absichtlich beim Schalten die Bremse nicht drückst, das müsste genau dieselben Auswirkungen haben.
Vorwärts kann man dann zwar noch fahren, wenn man den Schalthebel dann einmal nach vorne drückt, rückwärts geht dies allerdings nicht!
Schau mal nach, ob Deine Bremsleuchten nicht oder nur verzögert aufleuchten, das ist ein zusätzlicher Indikator hierfür.
Allerdings kann es auch sein, daß die Bremsleuchten ordnungsgemäss funktionieren und der Fehler trotzdem vom BLS kommt, in diesem sind nämlich zwei Kontakte verbaut, einer bringt die Bremsleuchten zum Erröten und der andere gibt die Schaltfreigabe an das Getriebe.
Deshalb können diese beiden Fehler auch unabhängig voneinander Auftreten!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.03.2012 um 12:52 Uhr ]
wer auf den ahnungslos hört,armes deutschland.lese mal den ganzen schwand von ihm,von nix ne ahnung.nur vermutungen
Am 08.03.2012 um 15:08 Uhr hat miele geschrieben:
Kannste so pauschal ned sagen!
Daß Du in höchstem Maße nicht ganz dicht bist, das weiss ich ganz sicher! :-D
Das ist nicht nur ne Vermutung! :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.03.2012 um 15:25 Uhr ]
Na also! Und wieder ist ein Problem gelöst.
Danke für's Feedback! :)
Auf die wirren Gedankengänge eines armen Irren geb ich ohnehin nix! :roll:
Wenn er nicht hier einen Spielplatz mit Narrenfreiheit hätte, dann wäre er ohnehin schon längst eliminiert worden!
Deshalb liest man ja auch in anderen Foren nix von ihm, zumindest nicht einen solchen Schwachsinn, den er hier unter verschiedenen Nicks absondert!
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
