soft_worm_art
Alcantara als Meterware
Habe, nachdem ich hier über Alcantara gelesen habe, ein bisschen im Netz recherchiert. Bei stoffe.de scheint es echtes Alcantara zu geben, die angegebene Breite stimmt auch mit dem Original überein und der Preis lässt Qualität vermuten.
Was mir allerdings nicht klar ist, wo sind die Unterschiede zwischen Alcantara Cover und Alcantara Pannel?
Kennt ihr noch andere Anbieter für dieses Material im Original?
Was habt ihr für Erfahrungen mit der Verarbeitung?
Ah, danke! Das bringt mich schon n Stückchen weiter. Wofür ist die Gewebeunterseite da? Kann man den Stoff damit verkleben oder wird Alcantara generell nur genäht oder geklemmt?
Hi, ich habe zwar (noch) keine Ahnung welcher Stoff der Beste zum Kleben ist aber hier gibt es einen ähnlichen Stoff für 10% ! des Preises. :o
Der Laden ist nicht weit von mir weg. Wollte da sowieso demnächst hin wg. Stoff für mein A-Brett & Türverkleidungen.
My japanese name is Michizane Shigemitsu.
Das ist dann immer die Frage, ob nicht auch die Qualität damit im Endeffekt auf 1/10 zurückgeht. Hat jemand Vergleiche?
Hey Kurze Frage,
mit welchem Kleber kann man die Sachen gut kleben? Ich überlege mir auch Meterware zu kaufen und dann die Türpappen und den Innenraum zu bekleben!
smarten Gruß
Blacky
smarten Gruß
Blacky
Klick zu meiner Kugel
Am 06.03.2012 um 13:47 Uhr hat soft_worm_art geschrieben:
Soweit ich weiß, wird "Cover" für Sitz- und Rückenflächen der Sitze in Autos verwendet, "Pannel" für Armaturenbretter, Seitenteile, Sonnenblenden usw.
Alcantara "Pannel" wird geklebt, man muss halt nur darauf achten, dass es sich um einen hitzebeständigen Kleber handelt (Sonneneinstrahlung). Pattex hat einen solchen Kleber i Dosen im Angebot.
Alcantara neigt leider zum "pillen", was nach einiger Zeit nicht mehr sehr schön aussieht. Ob es da mittlerweile Abhilfe gibt, weiß ich allerdings nicht.
Am 08.03.2012 um 15:44 Uhr hat Michizane-Shigemitsu geschrieben:
Kannst Du gerne machen - nur musst Du bei dieser "Qualität" damit rechnen, dass die Lichtechtheit auf der Strecke bleibt und das Armaturenbrett nach zwei Sommern entsprechend ausgeblichen ist.... :roll:
Wo wir schon mal bei Stoff sind, mal ne kleine Seitenfrage, die jetzt auch nicht zwangsläufig was mit Auto zu tun hat: Ich hab bei Max Bahr Nadelfilz"fliesen" gekauft. Die sind 40 x 40 cm und von hinten mit einer Kunststofffolie kaschiert. Was ist das für ein Zeug und womit klebt man das am besten auf Holz? Konnte im Internet bisher nichts sinnstiftendes finden. Würde ja auf Kontaktkleber tippen, bloß welchen? Gibt es überhaupt einen der, falls das PE oder PP ist, dafür geeignet ist? Oder wie klebt man das Zeug?
den billigen könnt ihr vergessen.
Den beschichteten geht prima zu nähen für Sitze Lehnen und andere belastete Teile.
Den unkaschierten Stoff könnt Ihr mit Lösungsmittelhaltigen Sprühkleber verkleben, an den Ecken bisschen mit dem Fön arbeiten und alles passt.
Wichtig LÜFTEN !!
Viel Spass Tom
    • Jo mache ich mit, also wieder Motor absenken... Denke nur wenn der Stecker vergessen oder Kabel defekt würde der Fehler direkt kommen, kommt erst nach einer Weile. Versuch macht klug. Werde den Fehler löschen, Motor ablassen, Stecker trennen (wenn nicht schon getrennt) und schauen ob der Fehler direkt kommt.
