sitzi
Notlauf...
hatte am Sonntag das Problem, dass mein smart (cdi aus 2005, 156.000 km) nur noch 3000/min drehte. Bin dann so nach Hause gefahren.
Am nächsten Tag zu smart, Fehlerspeicher auslesen lassen, Fehler P1403 Abgasrückführsteller: Ventil klemmt in geschlossenem Zustand, Fehler P1401: Abgashubrückmelder: Kurzschluss nach Masse.
Der Meister meinte, dass das AGR defekt sei.
Ich habe mir, da ich von diesem AGR-Problem generell wußte mal vor längerer Zeit ein gereinigtes bei ebay gekauft und "auf Lager gelegt".
Bin jetzt bis heute so gefahren und habe das AGR ausgetauscht. Der smart dreht aber trotzdem nur 3000/min.
Was kann das denn noch sein?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 02.03.2012 um 18:56 Uhr ]
Tschuldigung..
Hab den Thread noch mal dort aufgemacht.
Danke, Sitzi.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 04.03.2012 um 19:13 Uhr ]
    • Das hört sich für mich eher so an, als ob der zuletzt vor dem Abstellen des Motors aktivierte Modus des Getriebes beim nächsten Motorstart wieder aktiv sein soll, nicht der Automatikmodus als solches. Meines Wissens gibt es die digitale Anzeige der gefahrenen Geschwindigkeit beim 451er nur in Verbindung mit dem Bordcomputer. Nur beim 453er kann sie im Display ebenfalls per Freischaltung aktiviert werden.
