cabriosmarty
Nadeldrucker im Motor? Seltsames Geräusch... (mit Beispielaufnahme)
ich besitze ein 450er Cabrio BJ 2003 mit 45kw (Benziner).
Auf dem Tacho sind inzwischen 100.500km. Kurz vor 100.000 habe ich die Kerzen, Öl, Ölfilter und Kraftstofffilter gewechselt.
Die Kugel macht leider seit neustem ein sonderbares Geräusch welches ich mir nicht erklären kann.
Hier könnt Ihr Euch ein Beispiel anhören:
HIER ANHÖREN
Die Aufnahme wurde im Stand und im Leerlauf gemacht.
Zum Geräusch:
Es tritt nur sporadisch auf. Egal ob im Stand oder bei der Fahrt, im Leerlauf oder mit eingelegtem Gang. Meist bei einer niedriger Drehzahl, also eher nicht bei Volllast. Wenn man es mal gehört hat lässt es sich durch leichtes antippen des Gaspedals im Stand meist provozieren. Klappt aber nicht immer. Es dröhnt im ganzen Fahrzeuginneren, scheint von hinten rechts zu kommen.
Anhören tut es sich wie ein alter Nadeldrucken oder ein Kassendrucker im Supermarkt.
Da es aus dem Bereich Wasserpumpe/Keilrippenriemen kommt (vom Gehör her) habe ich diese gestern gewechselt.
Leider ohne Erfolg.
Kennt von Euch jemand dieses Geräusch?
[ Diese Nachricht wurde editiert von cabriosmarty am 01.03.2012 um 16:17 Uhr ]
klingt als ob ein Riemen irgend wo dran schleift!?!?
Vielleicht beim Kraftstoff-filterwechsel irgendeine Verkleidung oder sowas verbogen???
Klingt für mich nach einem Lagerschaden der Wasserpumpe. Nimm den Riemen noch einmal runter und dreh die Wasserpumpe von Hand, bzw. Welle auf Kippspiel prüfen, bei der Gelegenheit kannst du das Gleiche mit dem Generator machen. Abschliessend den Motor kurz ohne Riemen laufen lassen, nicht zu lang, wegen fehlender Kühlung, danach solltest du das Problem recht gut eingrenzen können.
Die Wasserpumpe habe ich ja schon gewechselt. Daran kann es also nicht liegen.
Einzig die LiMa könnte es noch sein. Das werde ich nochmal testen.
Mach mal nur die Zündung an und trete das Gaspedal langsam, hört sich an wie der E-Gassteller.
Den E-Gassteller habe ich auch schon in Verdacht. Das Geräusch tritt aber ab und zu auch auf wenn ich das Gaspedal nicht berühre.
Wenn nur die Zündung an ist, der Motor aber aus, ist der E-Gassteller dann überhaupt in Betrieb?
