Lurch
Brabus-Lenkrad Durchmesser
Mich würden mal folgendes interessieren:
Durchmesser : vom Original Schaltwippen Lenkrad ( 3-Speichen) das u.a. im brabus Modell drin ist/war (grau/anthrazit)
und der Durchmesser vom Brabus ( Raid??) Lenkrad ( schwarz)
Daaaannnkeeeeeeeeeee ;-)
Das Dreispeichen Leder, was im Roady und 42 verbaut ist hat einen Durchmesser von 360mm Und das Raid hat einen Druchmesser von 340mm. Und es gibt auch RAID's ohne Wippen und 320mm.
Warum? Bist Du auf Suche nach einem?
smarten Gruß
Blacky
smarten Gruß
Blacky
Klick zu meiner Kugel
Am 29.02.2012 um 15:44 Uhr hat BlackSummer006-100 geschrieben:
Die Lenkräder sind immer ohne Wippen, weil die Wippen an der Nabe sind. Ergo kann man auch nen 32er mit Wippen ausrüsten
Am 29.02.2012 um 16:31 Uhr hat CDIler geschrieben:
Wow, wenn das stimmt, das wäre ja toll. Aber woher bekommt man die entsprechende Nabe??
ein 32'er habe ich jetzt nämlich und würde dies gerne weiterverwenden!!!
Dann verstehe ich das richtig, dass man ein 34er RAID besitzen sollte, damit man dann das 32er anbringen kann? Oder sehe ich das falsch? Oder hast Du eine Teilenummer CDIler?
Habe noch von keinem Anbieter nur die Wippennabe einzeln gesehen nur in Verbindung mit dem Lenkrad.
:-D
smarten Gruß
Blacky
Lurch hat den Vortritt und von mir einen eventuellen Verkäufer genannt bekommen. Lurch wird sicher Morgen berichten
der evtl. VErkäufer hat leider nix :( :-?
    • Guten Morgen   Und mal wieder vielen Dank! Nein, eingefroren ist da nichts. Ich habe das schon vor vielen Tagen einmal bemerkt, dass da nichts rauskommt (da war es 10° wärmer 😄 ) Gestern habe ich aber mal die Flüssigkeit gecheckt, die bis zum Rand aufgefüllt ist. Das war meine Hoffnung, dass es einfach leer ist. Ob die Pumpe läuft, habe ich noch nicht kontrolliert, da immer der Motor lief und ist zu laut war und es auch total sekundär war, weil ich froh war, dass die Karre nun läuft.    An den Stecker sollte ich noch durch die Service klappe drankommen, oder? Dann kann ich noch mal messen, ob da Strom ankommt.    Was sagst du oder auch die verehrte Gemeinde zum Thema Kühlwasser? Ich hab das Auto jetzt auf der Bühne im 30° Winkel angestellt über Nacht stehen lassen. Vielleicht kommt da ja ne Blase nach vorne.    Ansonsten Thermostat erneuern oder erst mal trotzdem mit entlüften probieren?   Viele Grüße und mal wieder danke!
