Lurch
Brabus-Lenkrad Durchmesser
Mich würden mal folgendes interessieren:
Durchmesser : vom Original Schaltwippen Lenkrad ( 3-Speichen) das u.a. im brabus Modell drin ist/war (grau/anthrazit)
und der Durchmesser vom Brabus ( Raid??) Lenkrad ( schwarz)
Daaaannnkeeeeeeeeeee ;-)
Das Dreispeichen Leder, was im Roady und 42 verbaut ist hat einen Durchmesser von 360mm Und das Raid hat einen Druchmesser von 340mm. Und es gibt auch RAID's ohne Wippen und 320mm.
Warum? Bist Du auf Suche nach einem?
smarten Gruß
Blacky
smarten Gruß
Blacky
Klick zu meiner Kugel
Am 29.02.2012 um 15:44 Uhr hat BlackSummer006-100 geschrieben:
Die Lenkräder sind immer ohne Wippen, weil die Wippen an der Nabe sind. Ergo kann man auch nen 32er mit Wippen ausrüsten
Am 29.02.2012 um 16:31 Uhr hat CDIler geschrieben:
Wow, wenn das stimmt, das wäre ja toll. Aber woher bekommt man die entsprechende Nabe??
ein 32'er habe ich jetzt nämlich und würde dies gerne weiterverwenden!!!
Dann verstehe ich das richtig, dass man ein 34er RAID besitzen sollte, damit man dann das 32er anbringen kann? Oder sehe ich das falsch? Oder hast Du eine Teilenummer CDIler?
Habe noch von keinem Anbieter nur die Wippennabe einzeln gesehen nur in Verbindung mit dem Lenkrad.
:-D
smarten Gruß
Blacky
Lurch hat den Vortritt und von mir einen eventuellen Verkäufer genannt bekommen. Lurch wird sicher Morgen berichten
der evtl. VErkäufer hat leider nix :( :-?
    • also ich fahre seit 26 Jahen mit dem orginalen Kondensator herum. Alles ist dicht und funktioniert. Wie gesagt, hat mein Vorgänger bis 2014 und ich danach auch alle 3 Jahre beim Boschdienst Service machen lassen. Ich würde bei meinem den Trockner nicht tauschen. Wenn ich da was machen will dann tausch ich den ganzen Kondensator. Der wird ja dann auch wieder 26 Jahre halten.  Ich hatte im letzten Sommer den Wasserkühler und Lüfter (dieser war gebrochen)  getauscht. Am 450er eine anspruchsvolle Arbeit. Dabei wollte ich eigendlich den Kondensator auch tauschen aber das absauggerät war defekt darum hab ichs gelassen. Vielleicht in ein paar Jahren gehe ich da mal wieder ran ..dann aber nur komplett tausch.
