Focus-CC
Kraftstofffilter beim 451 Benziner
Ist da überhaupt einer verbaut ? Ich wollte mir mal einen hin legen.
Ich habe mehrere Teilehändler durch und keiner listet einen. :-? Nur für CDI .
Oder gibt es die Filterpatrone (wenn vorhanden) nur im SC ?
Btw: Mein Ex-Cuore hatte auch keinen Filter, bzw. besser gesagt, keine (Fein)Filterpatrone.
Es gab nur ein Sieb an der Benzinpumpe. Daher wäre es nicht ungewöhnlich wenn keiner vh. wäre.
finde im EPC nur einen für den Diesel .....
ich denke Du hast recht und es gibt keinen für den Benziner (oder der sitzt im Tank).
Im Tank sitzt vor der Pumpe nur ein "Sieb" mit geschätzen Maschen von 5/100mm. So war es bei meinem Cuore.
Ggf. orientiert man sich dabei an den Düsenöffungen, was da durch geht braucht nicht gefiltert zu werden ?!
Beim Diesel ist das ne andere Nummer, da muss der Stoff fein gefiltert werden. Die Pumpe ist empfindlich und die Injektorenöffnungen kleiner.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 27.02.2012 um 11:04 Uhr ]
Ja habe im SC angerufen...stimmt filter sitz im Tank .....
...nur Kutschen werden gezogen :)
    • Hallo zusammen,   ich habe folgendes Probleme:  bei meinem Smart funktionierte der Aktuator nicht, dann habe ich diesen gewechselt (einen gebrauchten eingebaut) es hat alles gepasst. Ich habe das Auto gestartet bin alle Gänge durch gefahren bin in Dienstage wieder rein hab den ausgemacht und noch mal versucht zu starten. Dann ging er aber nicht an und das N/Neutral blinkte ganze Zeit auf, hab dann die Klemme von der Batterie gelöst 10 sek gewartet und wider gestartet-  der ging wieder an und alle sagt gepasst wieder gefahren wieder ausgemacht und gleiches Spiel nochmal….   was sagt ihr dazu? Muss ich den Aktuator anlegen? Oder denkt ihr es ist der Kupplungssensor? Oder doch ein defekter Aktuator? Dann stellt sich aber die Frage warum er immer ordentlich funktioniert nach dem man ihn von der Batterie abklemmt und wieder abklemmt…     hoffe einer kann mir da weiterhelfen
