Focus-CC
Kraftstofffilter beim 451 Benziner
Ist da überhaupt einer verbaut ? Ich wollte mir mal einen hin legen.
Ich habe mehrere Teilehändler durch und keiner listet einen. :-? Nur für CDI .
Oder gibt es die Filterpatrone (wenn vorhanden) nur im SC ?
Btw: Mein Ex-Cuore hatte auch keinen Filter, bzw. besser gesagt, keine (Fein)Filterpatrone.
Es gab nur ein Sieb an der Benzinpumpe. Daher wäre es nicht ungewöhnlich wenn keiner vh. wäre.
finde im EPC nur einen für den Diesel .....
ich denke Du hast recht und es gibt keinen für den Benziner (oder der sitzt im Tank).
Im Tank sitzt vor der Pumpe nur ein "Sieb" mit geschätzen Maschen von 5/100mm. So war es bei meinem Cuore.
Ggf. orientiert man sich dabei an den Düsenöffungen, was da durch geht braucht nicht gefiltert zu werden ?!
Beim Diesel ist das ne andere Nummer, da muss der Stoff fein gefiltert werden. Die Pumpe ist empfindlich und die Injektorenöffnungen kleiner.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 27.02.2012 um 11:04 Uhr ]
Ja habe im SC angerufen...stimmt filter sitz im Tank .....
...nur Kutschen werden gezogen :)
    • Jein. Die OBD-II Codes sind schon standardisiert. Wenn man mit einem Futschilutschi Diagnosegerät den Fehlercode ausliest, hat man zumindest eine Richtung, in der man sich orientieren kann. Und Futschilutschi liest den gleichen Code aus wie die Star. Die kann man dann z.B. hier oder hier überprüfen. Das Problem ist allerdings, dass es auch herstellerspezifische Codes geben kann, die außerhalb dieser Norm liegen, z.B. die P1915- oder P1925-Codes für Getriebestörungen beim 450. Die sind herstellerspeziell und dafür braucht man dann doch die StarDiagnose.
