Lurch
kleine 2-Wege-Boxen???
Gibt es kleine 2-Wege-Coax-Boxen???
Möglichst klein...also jedenfalls kleiner als 10 cm !?!?!?
Oder ggf als 2 Wege-System ( getrennt) !?!? :-?
Es gibt viele Arten und Größen von Lautsprecher.
Es kommt drauf an wo man diese einbauen will, im Smart kenne ich für 10er Lautsprecher keinen passenden Ort.
Frührentner mit 450€ Job :D
möchte mir gerne hinten was klaines einbauen. Dachte an die Seitenverkleidung oder dort wo die Innenleuchte drinsitzt... :-? :(
Nein, dort kann man keine Lautsprecher einbauen, schon gar nicht hinten... Lautsprecher baut man Vorne ein....13er Composystem in gedämmten Eimern!
Am 24.02.2012 um 17:57 Uhr hat Lurch geschrieben:
Immer diese analfixierten :roll:
ich hatte mir auch überlegt nen subwoofer in den Kofferraum zu packen, statt Ersatzwerkzeug, dass fhelt da eh irgentwie, hab nur den abschlephaken
;-) Was ist denn Ersatzwerkzeug??? ;-)
Habe bisher kein Werkzeug gebraucht und erst recht keinen Ersatz davon. Bis dato läuft die Mühle ohne jeglichen Probleme. Wenn's so bleibt, dann ist das prima.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Werkzeug oder Ersatzwerkzeug....mal zurück zum eigentlichem Thema, Lurch, wenn du guten Klang haben willst dann musst du Vorne was ändern :lol:
vorne hab'
ich ( meiner Meinung nach) ein gutes 2 Wegesystem von Axton drin. Hochtöner in der Lüftungskugel ...und im Kofferraum einen Subwoofer.....dachte halt es würde alles dann etwas fülliger....
aber wenn's fachlich Unsinn ist, dann lass ich's ;-)
Ja aber wie verbaut und wie sieht der Rest aus?
Gut gedämmte Eimer? Die sollten schon in Etwa so ausschauen.
2-3 Lagig von Außen gedämmt, Aluadapter und Sonofil.....welche Endstufe hängt am Frontsystem?
Oder Allgemein....was wurde den definitv verbaut und woran hapert es?
    • Mahlzeit, so, die Rettungskapsel steht bei mir. Alles gut, ich hatte nur die falschen Gurte vor Augen. Da ich eher zu dem Klientel gehöre, wo eher mehr Luft im Radhaus geschaffen wird hatte ich dort nur an die Gurte gedacht, die direkt um die Räder liegen   Und zur Threadberuhigung, ich hab die Kapsel auf dem Anhänger geholt, da ich allein war und leider nicht mit 2 Autos gleichzeitig fahren kann 😉   Kurz und gut, danke für eure Hilfe!
