Dustin277
Suche Rußpartikelfilter
Kennt jemand eine Seite oder weiß jemand wo ich für meinen Smart 450 cdi einen billigen Rußpartikelfilter herbekomme...
Danke schon mal
So wie ich den Run anfang des Jahres mitbekommen habe, verkaufen die Hersteller der Partikelfilter die Teile nur noch an smart... :evil:
:cry: :cry: :cry:
Was wäre denn billig?
Ist der hier denn etwas? :)
Kenne mich allerdings mit den Preisen nicht aus und kann daher nicht sagen was billig ist, und was nicht.
Der Sache Traue ich nicht, ist ziehmlich Günstig, vorallem ist das Ding zur Zeit Überall ausverkauft! Habe einen bestellt, hat Liefertermin anfang April! Und ist schon 3 Wochen bestellt! Da ,bei den Lieferschwierigkeiten im Vorraus irgendwo zu bezahlen will ich nicht, bei dem Link hatte ich angefragt ob die Per Paypal, nachnahme oder rechnung verschicken , und oh wunder, Machen sie alles drei nicht! Nur per Vorkasse!
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 23.02.2014 um 20:56 Uhr ]
Und was steht da drunter!?
Leider zur Zeit nicht Lieferbar!!!!!!!!!!
danke für die Vorschläge.. ich war die Tage mal bei einigen Werkstätten und die wollen mit einbau um die 750€.
Das zu viel! Aber die Preise die in den Links stehen sind vollkommen in Ordnung.
Danke nochmals.
Am 26.02.2012 um 11:52 Uhr hat Ingo1912 geschrieben:
Im SC bei uns kostet der Filter mit Einbau 650 Euro
wo ist den dieses SC??
ich bin auch auf der Suche ^^
auch gebrauchte wenns geht. Will meinen Smart noch min. 2-3 Jahre fahren und bin öfterns in Mannheim und Sttgt :(
Rechtschreibfehler? - sowas gibts nich!
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   M.M.n. eine gut gemachte Anleitung zum Wechsel der GK.   Eine Behauptung möchte ich jedoch nicht unwidersprochen lassen, da sie so überhaupt nicht meinen Erfahrungen zu "Standzeiten / KM" der GK in Motoren der Baureihe OM 660 entspricht (wie sie in Smarts cdi der Baureihe 450 verbaut wurden).   Ich gebe mal zu bedenken:   Auf die Angaben/Behauptung:   Begründung: Hier laufen 2 Stück Smart 450 cdi, angeschafft als "Jahreswagen" in den Jahren 2007 und 2008, jetzt beide mit einer Laufleistung je deutlich über 200 000 km. Es werden private "Fahrtenbücher" geführt, insbesondere mit technischen Vermerken, damit man im Fuhrpark die Übersicht nicht verliert.....   Natürlich kam/kommt es vor, daß mal eine der 3 GK "durchbrennt". Der Defekt wird dann wie geschildert im KI nach dem Startprozedere ja auch angezeigt.   Ich baue dann auch (ähnlich der guten Anleitung hier) jeweils die 3 GK aus und messe sie durch und kontrolliere die "Glühleistung" an deren Spitze optisch. Ersetzt wird jedoch nur die als "defekt" gemessene/erkannte.   Dies führt über die vielen Jahre/die vielen KM nun bei den beiden hier betreuten Motoren OM 660 zu der Feststellung/Erfahrung, daß im Ausfall der GK kein Muster/keine Wahrscheinlichkeit zu erkennen ist: Von den insgesamt 6 GK wurden lediglich 3 getauscht, davon 1 sogar 2 mal (im Abstand von ca. 70 000 KM). Und das bei sehr unterschidlichen KM-Ständen. Das heißt, daß 3 der werksmäßig eingebauten GK immer noch (bei nun deutlich über 200 000 KM) die werksmäßigen sind.   (Die GK werden bei "heißgefahrenen" Motoren mit Drehmomentschlüssel ausgebaut und bei kaltem Motor mit Drehmomentschlüssel und "etwas" Kupferpaste an deren Gewinde eingebaut. Bisher keine Probleme, keine abgerissen. GK werksmäßig MB (so weit ich weiß BERU), Ersatz hier im Bedarfsfall Meyle 014 860 0002 (im Versandhandel 3 Stück um 30 Euro). Bisher insgesamt 4 Stück an 3 Einbaupositionen getauscht.)   Fazit für mich: GK im OM 660 können "sehr lange" halten oder auch nicht, ziemlich "unberechenbar/unkalkulierbar". Ein Wechsel aller 3 bei Defekt nur einer ist nicht erforderlich.   Und bitte nicht falsch verstehen: Natürlich kann jeder machen, was und wie er/sie/es möchte. Und alle möglichen Teile zu jeder Zeit wechseln..........   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
