mad_max21
Airbagkontrolllicht
heute hatte ich meine Sicherheitsgurtaufrollung
mal ab gehabt auch der kleine Stecker der dran ist seid dem leuchtet vorne in der Armaturanzeige
die Kontrollleuchte vom Airbag
meine Frage was hab ich da falsch gemacht und wie bekomme ich die Lampe wieder aus.
Wäre dankbar für ein paar Antworten.
Markus
ich bin zwar klein aber vor dir ;-)
Zündung angemacht nachdem der Stecker gelöst wurde?
Ins Smart Center fahren und Fehlerspeicher löschen lassen, wird wohl als Fehler der Gurtstraffer drin stehen.
Die Airbagleuchte hat aufgrund Ihrer Sicherheitsrelevanz eine Speicherfunktion.
Die erlischt nicht wieder von selbst, auch wenn der Grund der Unterbrechung, eine unterbrochene Zuleitung zu einer Komponente, schon längst nicht mehr vorliegt und eigentlich wieder alles in Ordnung ist.
Der Grund hierfür ist, daß kurzzeitige Unterbrechungen durch Wackelkontakte in den Airbag- und Gurtstrafferzuleitungen in einer geeigneten Weise dem Fahrer mitgeteilt werden.
Die Airbagleuchte muß explizit mit einem Diagnosecomputer gelöscht werden, da nutzt auch das Abklemmen der Batterie nix, die Leuchte leuchtet nach dem Anklemmen der Batterie wieder auf!
Das ist so beabsichtigt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.02.2012 um 20:30 Uhr ]
mal vielen Dank,ich werde dann mal den Fehler löschen lassen
Markus :)
Zuerst würde ich ihn mal auslesen lassen!
Im Fehlerspeicher muß nämlich drin stehen, welche Komponente den Fehler verursacht hat.
Ist manchmal ganz nützlich, das zu wissen! ;-)
    • Hi, ich habe eine Frage, bei der hier hoffentlich niemand kichert, wenn ich das eigenartige Geräusch beschreibe, das mein 451er mhd macht. Ich höre es nur bis maximal 40kmh, ehe es in den Fahrgeräuschen untergeht. Es handelt sich um ein leises rhythmisches „schabendes Keuchen“  im Sekundentakt (immer zwei mal), das ich auch so beschreiben könnte, als ob „in der Ferne ein Hund bellt“. Das Geräusch ist unabhängig vom Tempo, verlangsamt oder beschleunigt sich also nicht. Ich bin ratlos…
