smart175
Abstellen mit eingelegtem Gang möglich
Eines habe ich immer noch nicht raus: Ist es nicht auch möglich beim Softtouch, beim parken einen Gang eingelegt zu lassen? Wie muss ich das machen?
Die Handbremse müsste wohl nachgestellt werden, ziehe ich sie normal fest hoch, kann ich den Wagen noch rollen. Dann muss ich sie schon extrem hochziehen, das kriegt meine Frau nämlich nicht hin. Wie mache ich das also mit dem Gang? Besten Dank!
Rückwärtsgang rein und fertig!
hmm, Timo, habe ich versucht..
Also während der Motor läuft Rückwärtsgang rein und dann abstellen? Oder auf N abstellen und dann in R? Ich meine, beides ausprobiert zu haben. Wahrscheinlich habe ich es falsch gemacht.
Fuss auf die Bremse, Rückwärtsgang einlegen, warten bis R im Display angezeigt wird, Motor aus. Fertig
lg
kira
[ Diese Nachricht wurde editiert von kira_by am 20.02.2012 um 08:36 Uhr ]
auf die Bremse drücken, Rückwärtsgang rein, warten bis im Display auf R umspringt und dann Motor aus. Dann ist der Rückwärtsgang eingelegt und du solltest ihn nicht mehr schieben können.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
läuft.
Mein Fehler war, ich habe in N den Motor ausgemacht und danach in R.
Muss also bei laufendem Motor in R sein, dann geht´s. Danke danke!
Kriegt man beim 450, wenn der Schlüssel ganz auf 0 steht, den Wählhebel noch zwischen N und R hin- und herbewegt? Beim 451 gehts nicht.
Am 20.02.2012 um 09:13 Uhr hat soft_worm_art geschrieben:
Beim 450er geht es aufgrund der mechanischen Schalthebelsperre, die ja das Lenkradschloss ersetzt, auch nicht.
Man muß schon die Zündung dazu einschalten.
Wenn man dann aber nicht auf die Bremse tritt, wenn man den Schalthebel von N auf R stellt, ist der Rückwärtsgang trotzdem nicht drin.
Bei eingeschalteter Zündung und getretener Bremse geht es auch bei stehendem Motor, den Rückwärtsgang einzulegen.
So wie es bluestar-Stefanie und kira beschrieben haben, ist es genau richtig.
So und nicht anders. Bereits vor dem Abstellen des Motors bei getretener Bremse den Rückwärtsgang einlegen und mit einem Blick auf die Ganganzeige im Display verifizieren, ob auch das "R" dargestellt wird. Erst dann den Motor abstellen!
Das sollte man sich als Automatismus angewöhnen, damit es beim Abstellen des Smart quasi automatisch richtig abläuft.
Du solltest aber trotzdem mal nach Deiner Handbremse sehen lassen, da stimmt ja was nicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.02.2012 um 10:43 Uhr ]
Man könnte natürlich auch einfach mal in die Bedienungsanleitung des Autos gucken
Mir ist das alles klar, ich hab auch die Bedienungsanleitung gelesen. ;-) Man kann beim 451 auch getrennt schalten und bremsen. Wählhebel rum und der Gang geht dann rein, wenn man das nächste Mal auf die Bremse tritt.
Am 20.02.2012 um 08:49 Uhr hat smart175 geschrieben:
läuft.
Zündung ein reicht. Wenn man den Smart nur ein wenig vor oder zurück schieben will muß man so nicht den kalten Motor starten ...
My japanese name is Michizane Shigemitsu.
    • In meinem Umfeld sind im Laufe der Zeit mehrere Autos abgebrannt. Immer Diesel und immer in voller Fahrt bzw. danach nach dem Anhalten. Die wahrscheinliche Ursache war immer ein Leck in einer Kraftstoffleitung, durch das Dieselkraftstoff versprüht wurde und dann an einem heißen Teil, vermutlich Abgaskrümmer, gezündet wurde. Wenn das nur kurzzeitig wäre, wäre es auch nicht so schlimm, aber die Pumpen laufen ja weiter und fördern literweise Kraftstoff in den Brandherd. Bald ist dann alles so heiß daß alles brennbare durchzündet. Bei Dieselmotoren ist das besonders kritisch weil die Zündtemperatur von Dieselkraftstoff viel geringer ist als bei Benzin. Im vorliegenden Fall vermute ich, daß bei dem Knall irgendetwas eine Kraftstoffleitung beschädigt hat.
