Golem
Boardcomputer ausfall beim Schalten
ich hab einen
Smart for2 Pure Benziner 37KW 450 BJ 2004
Ich hab seit einer Woche das Problem das er beim "Manuellen" runterschalten vom 4 in den 3 der gesamte Boardcomputer ausfällt. Dann erscheint im Display nur ein dicker Balken der die GangAnzeige komplett ausfüllt. Der Motor geht aus und beim versuch ihn neu zu starten kommt nur ein klackern im Motor. Beheben kann ich das Problem nur in dem ich die Baterie abklemme und wieder an klemme dann stellt sich das alles wieder zurück....allerdings beim nächsten schalten wieder das selbe....
wenn ich das allerdings im Automatik modus mache schaltet er normal alle gänge durch...somit auch wenn ich ich im Manuellen modus Automatisch runterschalten lasse (bei einer bestimmten geschwindigkeit schaltet er ja trotz Manueller schaltung runter).....nur wenn ich das manuell mache....absturtz
Der Schaltvorgang dauert dann auch ein wenig...man merkt der gang ist nun raus gleich haut er den 3ten rein...und dann klakert es....und Motor ist aus...
hat jemand eine idee?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Golem am 18.02.2012 um 05:06 Uhr ]
    • Im 451er Smart wurde original das 2 DIN Bosch Navi verbaut, was aber den Besitzern technisch recht viel Ärger und Probleme bereitet. Siehe auch die Bilder in diesem Beitrag! Wird auch bei Ebay häufig angeboten. Siehe z.B. diese Seite, da sind ein paar drin. Viele User bauen die aber wieder aus und ersetzen sie wegen den Problemen durch andere 2 DIN Geräte. Wenn Du so ein Ding kaufen solltest, musst Du beachten, daß der User selbst einen PIN festlegen kann. Werksmäßig ist der auf 0000 eingestellt, aber wenn er verändert wurde, dann muss ihn der Verkäufer natürlich mitliefern bzw. mitteilen, damit das Gerät dann wieder in Betrieb genommen werden kann!
