Smarty1234
Rechter Seitenblinker Feucht beim Smart 451
Hallo zusammen ,
fahre ein Smarty 451 Baujahr 2011 .
Der Rechte Seitenblinker ist undicht wurde schon 26 mal gewechselt im SC.
Wasche denn Smarty immer per Hand, er kam auch nie in Berührung mit einen Hochdruckreiniger. Der Rechte Seitenblinker wurde auch schon öfters extra abgedichtet vom SC. Der Rechte Seitenblinker ist immer undicht der Linke nicht ?
Hat jemand sowas schon mal gehabt ? Könnt ihr euch es erklären ?
gruß Felix
Habe auch seine meine problemchen mit den Seitenblinker.
Letztens dachte ich das Birnchen ist durchgebrannt. Naja, neues besorgt, das Gehäuse abgemacht, und nicht schlecht gestaunt, als das Gehäuse komplett leer war. Also weder Sockel, noch sonst etwas.
Habe mir den kram aus dem Kotflügel geangelt, und wieder reingesteckt.
Letzte Woche war die andere Seite dran.
Habe es erst bei einem kleinen Treffen bemerkt, muss so aber übern TÜV gekommen sein.
Bei mir war es der Dichtring schuld.
Dieser ist wohl feucht geworden, und im Winter bei minusgraden geplatzt.
das Problem mit feuchten Leuchten kann man in den Griff bekommen:
Ein "Ablaufloch" bohren.
D.h.:
tiefste Stelle suchen.
Leuchte ggf. ausbauen.
tiefste Stelle ankörnen oder
mit Textil-Klebeband markieren.
Das Plastik (egal ob Plexiglas oder schwarzes Plastik)
vorsichtig(!) mit einem 3mm-Holzbohrer durchbohren.
Ggf. einen Tiefenanschlag nehmen.
Drehzahl ist egal.
Späne entfernen.
Ggf. wieder einbauen.
Effekt:
Wenn die Leuchte sich erwärmt,
kann die feuchte und warme Luft entweichen,
und auf lange Sicht wird es dann innen trocken.
Risiko:
Das Plastik bricht beim Bohren.
Sorry. Ich übernehme keine Garantie...
Risiko:
An der falschen Stelle gebohrt,
und es kommt NOCH MEHR Feuchtigkeit rein?
Einfach mit Heißkleber oder mit UHU, Pattex oder so wieder verschließen...
LG - Jo.
Ein teures Auto ist ein schlechtes Statussymbol.
Alle schauen das Auto an, die wenigsten den Besitzer.
© Erhard Blanck
(*1942), deutscher Heilpraktiker, Schriftsteller und Maler
(Quelle: http://www.aphorismen.de/zitat/39841)
habe Fotos vom Seitenblinker mit "blauen" Diadem von Osram.
Sieht auf dem Foto etwas besser aus als in Natura...
Bei dem Foto mit den Pfeilen zeigt der rote auf die Metallklammer
(war original Pfusch ab Werk, weil aus Plastik)
und der grüne auf das "normale" elektrische Anschlussteil aus weißem Plastik...
Ich merke mir:
Die Metallklammer ist hinten,
und darum muss ich das Seitenblinker- Gehäuse nach hinten drücken
und dann vorsichtig abziehen,
wenn ich es ausbauen will.
LG - Jo.
PS
äh, ja, jetzt sollten eigentlich die beiden Fotos kommen...
Wie ging das nochmal?
© Erhard Blanck
© Erhard Blanck
Lädtste das Bild irgendwo hoch wo's dauerhaft liegen bleibt, kopierst dir die URL raus und fügst sie hier ein, wenn du unter dem Eingabefeld auf "Image" geklickt hast und ein kleiner Dialog aufgepoppt ist.
    • Reparatur der Gleiter beim Smart 451 Cabrio ..so hab ich es gemacht:   Beim SC sagten sie, das Ersatzteil A4517760016 kostet um die 200,- plus Montage, macht dann um die 800,- Hab die Augen verdreht ..und erstmal viel gelesen –auch hier im Forum- und Youtube. Hab dann mit der Ersatzteilnr. die ganz oben abgebildeten Gleiter in Ebay und Amazon gefunden und sage direkt: das ist das Problem! Bestellt in Amazon (aus China) für 28,- plus 4,- Porto, dauert dann 10 Tage. Die Montage kannst du alleine durchführen, Seite für Seite. Hab auf der Fahrerseite den Dachholm rausgenommen, der andere bleibt drin! Dann drückt man den kleinen Pin der dafür sorgt das sich das Dach nur schließt, wenn auch die Holme drin sind. Dann gleichzeitig das Dach betätigen und ca. 10-15cm schließen. Auf der Beifahrerseite fährt das Dach sauber in den Holm (wie immer) und auf der Fahrerseite fährt das Dach heraus und fällt ins leere. Jetzt ist alles sichtbar und man kann daran arbeiten. Die beiden Ersatzgleiter sind spiegelverkehrt, einer rechts und einer links und es gibt ein Vorne und Hinten. Mein vorderer Gleiter war zerbröselt ..garnicht mehr da. Der hintere Gleiter hatte Gebrauchsspuren, schien aber i.O. Den hab ich garnicht angefasst und nur den vorderen ersetzt. Hab ihn mit Cyanacrilat–Kleber geklebt ..das ist Industriesekundenkleber ..hab sehrgute Erfahrungen mit den Klebern von Ber-Fix gemacht!! Man braucht den Kleber, Primer und Füllstoff ..das sind kleine Kunststoffperlen ..die wirken Wunder!! Das war´s. Auf der anderen Seite waren beide Gleiter nicht mehr da. Habe verm. mit der Rep zu lange gewartet. Hab dort beide Gleiter mit 2K-Kleber eingesetzt ..irgend einen Industrie-2K-Kleber den ich noch hatte. Fertig. Die Situation auf der Beifahrerseite war anders, sodass mir meine Erfahrung sagte: nimm den 2K Und ..den Kunststuf der Ersatzgleiter vor dem Kleben zu primern, ist ne gute Sache! ..klebt besser   Das Dach funktioniert und schließt einwandfrei, die Windgeräusche und der Spalt vorne sind weg. Jetzt schaun mer mal wie lange das hält.   Bitte stellt mir hier keine Fragen ..bzw. erwartet keine zeitnahen Antworten. Zu selten schaue ich hier rein ..aber das Forum hat mir weitergeholfen, also kann man auch was zurückgeben ... denn eigentlich ist die Reparatur recht einfach, aber anfangs stand ich auch wie der Ochse vorm Berg ..
