Oberhausener
5 Loch Felgen?
Nabend,
habe im Internet mal gelesen, es würde Adapter geben, von 3 Loch auf 5 Loch-Felgen?
Ich habe von meinem Corsa noch folgende Felge im Keller:
Es ist eine 15 x 6,5 Zoll Felge.
Bekomm ich die irgendwie auf meinen Smart CDI von 2003?
Gruß,
Oberhausener
Die ET steht in deinem Gutachten was du von den Felgen hast!!
oder in der Felge Innenseite müsste normal auch irgendwo die ET stehn.
Schau aber vorne und hinten die Felgen an eventuell sind verschiedene ET´s bei den FELGEN!!!
Das dachte ich mir eben wo ich nochmal gelesen hab das es ein Corsa war.
Aber Adapter von 3 auf 4.Loch glaub ich gibt es nicht.
Aber warte mal da bin ich mir net sicher eventuell hat jemand eine andere ERfahrung!!!
5 loch felgen für smart 3 loch befestigung
sind immer lochkreis 5x112,5 (in der regel für mercedes fahrzeuge) und mittelbohrung 57,1, die dann mittels lochkreisadapter montiert werden.
welche felge mit welcher adapterdicke passt, kommt auf die felgenmasse an, sowie auf welchen 42/roadster ;-)
gruss
dieter
    • Quelle ADAC:   Auch eine versehentlich verstellte Kilometeranzeige kann für eine Werkstatt strafbar sein, da die Manipulation des Kilometerstands nach § 22b StVG eine Straftat ist. Auch wenn die Manipulation nicht vorsätzlich geschah, wird die Werkstatt dies als Nachweis für die Manipulation vorlegen müssen. Bei der Aufarbeitung des Falls wird der tatsächliche Kilometerstand und das Verschulden des Fahrzeughalters bzw. der Werkstatt eine Rolle spielen.  Mögliche Konsequenzen für die Werkstatt: Strafrechtliche Folgen: Neben Geld- oder Freiheitsstrafen können auf die Werkstatt weitere Konsequenzen zukommen.   Zivilrechtliche Folgen: Es besteht die Möglichkeit, dass der Werkstatt gegenüber zivilrechtliche Ansprüche erhoben werden können. Dies kann beispielsweise eine Rückabwicklung des Vertrages, eine Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatz umfassen.   Vertrauensverlust: Die Werkstatt erleidet einen Vertrauensverlust bei Kunden, was zu Umsatzverlusten führen kann.    Was Sie tun sollten: Fahrzeughistorie prüfen: Überprüfen Sie alle relevanten Unterlagen wie Reparaturrechnungen, TÜV-Berichte und Servicehefte, um den tatsächlichen Kilometerstand nachvollziehbar zu machen. Mit der Werkstatt kommunizieren: Versuchen Sie, die Werkstatt über den Vorfall zu informieren und eine Klärung zu finden. Es empfiehlt sich, die Kommunikation schriftlich zu dokumentieren. Fachkundige Hilfe in Anspruch nehmen: Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie weiter vorgehen sollen, holen Sie sich rechtlichen Rat von einem Anwalt, der auf Verkehrs- oder Kaufrecht spezialisiert ist.
