Napecs
3 Balken im Display
Hallo Leute!
Ich habe seit gestern nun auch die 3 horizontalen Balken (oben,mitte,unten), und habe auch schon sehr viel im Internet darüber gelesen, es gibt ja etliche unterschiedliche Ursachen. Bei mir war der Fall folgender:
Dienstag: mein Radio hat sämtlich Radiosender nicht mehr gespeichert (d.h. es war eine gewisse Zeit kein Strom auf dem Bordnetz, Batterie defekt?)
Mittwoch:ich fahre im 4.Gang auf eine Ampel zu und wechsel dann zu "N", um weiterzurollen, dann kommt das komische Geräusch der Kupplung und die Balken im Display. Konnte nach mehrmaligen Versuchen dann im ersten Gang heimfahren (habe mich nicht getraut zu schalten)
Donnerstag: Versucht zu starten, erst tut sich gar nichts (Motor startet nicht), dann irgendwann klappt es und der Smart fährt wie immer !
habe beim Smart Center Giessen angerufen, allein ein Auslesen des Fehlers kostet 40€ ! Aber ich habe wohl keine andere Wahl,oder?
Wenn er noch fährt, mach die Batterie mal neu.
Am 16.02.2012 um 17:15 Uhr hat Napecs geschrieben:
Was steht denn in der Zeit, in welcher der Motor nicht startet im Display?
Der Anlasser wird nämlich von der Steuerung nur bestromt, wenn das N im Display steht!
Wenn etwas anderes drin steht, dann ist es normal, wenn der Anlasser nicht dreht!
Und was war danach bei fahren im Display gestanden? War da die Anzeige normal oder nicht?
Ich wollte die Batterie auch schon abklemmen, aber das kann ja auch keine endgültige Lösung des Problems sein,oder? Dann sind vielleicht die Balken aus dem Display weg, aber die Ursache noch nicht behoben!
Erst steht GAR nichts im Display, er startet dann auch nicht.
Igendwann sind dann die 3 Balken im Display, dann startet und fährt er ganz normal wie immer !
Du kannst mit 3 Balken im Display fahren?
Bei mir gin das nicht, ich musste erst das Getriebe neu anlernen. Bei mir hat sich damals alles aufgehängt weil die Batterie Tot war. Durch den Spannungsabfall während das Getriebe sich gerade bereit machen wollte ist da was durcheinandergeraten. Nix ging mehr. 3 Balken und aus die Maus.
Hi!
Habe eben mit einem Multimeter die Spannung der Batterie gemessen, die scheint noch in Ordnung zu sein:
Motor aus: knapp 12 V
Motor an: knapp 14 V
Motor aus und Licht,Heizung,Radio etc. An: ca. 11,2 V
Ansonsten lief meine Kugel die letzten Tage völlig normal.
Was meint ihr, soll ich die Batterie mal abklemmen, um die 3 Balken im Display zu löschen? Oder sollte ich trotzdem in die Werkstatt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Napecs am 22.02.2012 um 16:48 Uhr ]
Na ja, "knappe" 12 Volt im Ruhezustand sind wohl definitiv zu wenig.
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
maikel
www.varaboard.de
Echt? Okay, das war mir neu
Also es sind schon 12 V (nicht darunter)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Napecs am 22.02.2012 um 17:09 Uhr ]
Lass bitte doch im SC auslesen den so wie du es beschrieben hast , kann es sein das dein Leitungsatz vom Getriebe beschädigt sein kann, und zusätzlich noch die Batterie defekt sein könnte. Bisst dann auf der sicheren Seite besser als irgendwo stehen bleiben.
Gruss an Smartis
    • Mahlzeit, so, die Rettungskapsel steht bei mir. Alles gut, ich hatte nur die falschen Gurte vor Augen. Da ich eher zu dem Klientel gehöre, wo eher mehr Luft im Radhaus geschaffen wird hatte ich dort nur an die Gurte gedacht, die direkt um die Räder liegen   Und zur Threadberuhigung, ich hab die Kapsel auf dem Anhänger geholt, da ich allein war und leider nicht mit 2 Autos gleichzeitig fahren kann 😉   Kurz und gut, danke für eure Hilfe!
