smart175
Bei Standgas "Fiepsen" aus dem Motorraum
Wieder ich:
Lasse ich meinen cdi im Standgas laufen, höre ich immer ein fiepsen (hoher ton: fiep fiep fiep). Ich vermute, es kommt vom Lager von der Lima/Umlenkrolle/Klima). Ab 900 Umdrehungen ist es dann weg. Außen hört man es noch stärker. Was könnte man da machen? Könnte es die Umlenkrolle (oder Spannrolle?) sein? Mit irgendwo WD40 einsprühen ist das bestimmt nciht getan, oder? Danke!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart175 am 14.02.2012 um 20:11 Uhr ]
Ich vermute mal das der Keilrippenriemen etwas lose ist, spannt sich bei unserem Smart ja nicht automatisch. Wenn er aber schon alt rissig und hart ist würde ich ihn einfach mal wechseln.
Doch, WD 40, des isses.
"überall" mal bei laufendem Motor gezielt hinsprühen. Da, wo Veränderung wahrnehmbar, kommts her.
Dann natürlich trotzdem prüfen und reparieren!
ja, dann werde ich einfach den motor starten, wenn ich den riemen drauf habe und noch alles frei zugänglich ist. Sollte ja gehen auf einer Bühne. Ich hatte nur die Hoffnung, das jemand schreit, das ist in 99% die Spannrolle...
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart175 am 14.02.2012 um 20:48 Uhr ]
Das Geräusch habe ich auch...Keilriemen ist bei der letzten Wartung erneuert worden und auch die Spannrolle.Wenn es bei wärmeren Temperaturen noch immer da ist, würde ich es mal nachschauen lassen. Zur Zeit war es einfach zu kalt für den 42, meine ich! :)
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
    • Hallo zusammen, ich habe hier schon viel gelesen und mir viele Tipps geholt super Forum. Ich komme aus Dortmund und habe zwei Smarts, einen 451 MHD Baujahr 2010 und einen 450 Baujahr 2004 mit dem 0,7 Liter Motor und 126000 km Laufleistung. Der 450 macht gerade nur Probleme und ich hoffe ich kann hier Hilfe bekommen . Ich habe das Problem das immer wieder im Wechsel die obere Zündkerze entweder vom zweiten oder vom dritten Zylinder defekt ist. Mal nach ca. 50 km oder auch nach 200km das variiert. Der Motor läuft dann nur auf zwei Zylindern. Schraube ich dann eine neue Kerze rein ist das Problem sofort behoben. Ich habe bisher alle Zündleitungen und alle Kerzen die oberen mehrfach, die Zündspule vom zweiten Zylinder gewechselt und auf Verdacht den Kurbelwellen Sensor getauscht. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.   VG Karsten
