Chris118
gebrauchten Tacho einbauen?
Hallo Leute,
bei meinem Tacho sind einige Bahnen vom Displaykabel gerissen. Deswegen möchte ich meinen Tacho austauschen.
Hat das jemand schon mal gemacht? Soweit ich weiss wird mein km-Stand dann nicht mehr stimmen und die Lenkradschaltung wird nicht mehr funktionieren. Oder gibt es einen Weg beides zu aktivieren?
Ich danke euch für eure Hilfe :)
Grüße Christian
http://www.spritmonitor.de/pics/vehicle/218498.jpg?stamp=1195346375
Grüße Christian
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 01.03.2014 um 12:53 Uhr ]
In das Kombiinstrument wird bei der Erstinbetriebnahme die FIN des Smarts einprogrammiert, deshalb kann es auch nicht einfach gegen ein anderes ausgetauscht werden!
Es gibt zwar Spezialisten, welche dann das EPROM des Kombiinstruments umlöten oder spezielle Möglichkeiten haben, auf den Adressbereich dieses Speichers zuzugreifen, das geht nämlich nicht mal mit der StarDiagnose, aber so einfach alten Tacho raus und neuen rein ist nicht!
Das Steuergerät stellt nämlich über die FIN fest, daß dieser Tacho nicht zu diesem Smart gehört!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.02.2012 um 16:45 Uhr ]
Danke für die Antworten. Hat jemand von euch schon mal das Display umgelötet? Ich stell mir das mit dem filigranen Kabel recht schwierig vor...
Grüße Christian
Grüße Christian
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 01.03.2014 um 12:54 Uhr ]
Danke....das hilft :)
Grüße Christian
und ich hätt noch nen Gebrauchten Tacho rumliegen ist allerdings aus nem 2000 CDI
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
    • hat der auch Radio und Scheibenwischer getauscht wegen der MKL? Weil macht genau so viel Sinn wie die Kupplung. Für brennende Lampen gibts Diagnoserechner, aber die müßte man dann eben auch gezielt einsetzen wollen.   Da er das eigentliche Problem offensichtlich nicht behoben hat, darfst Du den Motorschaden sicherlich diesem Helden der Arbeit anheften. Wenn ichs nicht verwechsel hier, paßt das in sein Gesamtbild, mit dem er hier bekannt ist.
