kaubatz
[S] 135/70/15 Winterreifen für 450er
Die Überschrift sagt alles. Suche gute gebrauchte 135er Vorderreifen für die letzten Wintermonate.
Da mein Tüv Termin ansteht, und meine jetzigen Vorderreifen abgefahren bin, suche ich kurzfristig. Vielleicht hat ein Umsteifer (450->451) noch ein paar im Keller.
Am liebsten Abholung irgendwo im Pott (DO, BO, E, HA, EN, MK) oder nördliches Sauerland.
MfG, kaubatz
hey,
ich hab noch nen satz Winterkompletträder den ich abgeben möchte, die vorderen Räder sind noch sehr gut die...würde den satz bei selbstabholung für 70 abgeben.Leider sind die Vorderen 145er breite...
Edit: Unsinn geschrieben. Auf die meine Starline-Felgen passen nach Forums-Suche wohl 135 und 145 ohne Umschreibung meiner Papiere (hab im Schein nur 135 stehen)!?
Kann das jemand bestätigen?!?
LG, Kaubatz
[ Diese Nachricht wurde editiert von kaubatz am 12.02.2012 um 12:23 Uhr ]
also meines wissens nach, darfst du auf der felge beide grössen fahren..desweiteren steht wohl ,so wurd es mir im smartcenter genannt, im Fzg-schein nur die kleinste grösse die auf dem Fzg gefahren werden darf...hab mir den 451er als pulse mit der breifung 175/195 gekauft, da stand abe rim schein auch nur 155/175...
Bitte aufpassen:
- die Starline-Felgen gibt es für vorn in zwei verschiedenen Breiten, einmal 3,5 JJ und einmal 4,0 JJ.
Auf der 3,5 JJ darf der 145er Reifen definitiv nicht gefahren werden.
Genau so ist es!
Wie Chaoti schon schrieb gibt es die Starlines in den Breiten 3,5" und auch 4,0" vorne! Die Felgenbreite ist irgendwo innen abzulesen!
Während man auf der 4,0" Felge entweder 135er oder 145er Reifen montieren darf, sind auf der 3,5" Felge nur 135er zugelassen!
Deshalb solltest Du unbedingt mal nachsehen, welche Breite Deine Starlines haben!
    • By the way, daß das Licht erlischt und auch andere Verbraucher mit hohem Stromverbrauch wie z.B. der Innenraumlüfter abgeschaltet werden, ist durchaus nicht ungewöhnlich und hat eigentlich gar nix zu sagen! 😉 Es ist nämlich so, daß dies in modernen Fahrzeugen so gelöst ist, daß Verbraucher mit hohem Stromverbrauch beabsichtigt während des Startvorgangs abgeschaltet werden, um den hohen Stromverbrauch des Anlassers bei schwacher Batterie zumindest einigermaßen kompensieren zu können und die Batterie dabei zu entlasten, wenn der Anlasser die Energie benötigt. Das hat eigentlich nichts damit zu tun, daß die Spannung der Batterie zusammen brechen würde, sondern die Verbraucher werden durch die Steuerung kontrolliert deaktiviert. Das solltest Du mal in Deine Gedanken mit einfließen lassen!   Der Funman sollte mir jetzt nicht antworten, daß dies bei seinem alten 450er Smart nicht der Fall ist, das ist a bissle was anderes. Bei dem wird das Licht ja noch direkt mit dem Lichtschalter geschaltet und nicht über Relais, nichtsdestotrotz gibt es bereits bei diesem ein Entlastungsrelais, das bestimmte Funktionen in der Anlassphase deaktiviert, siehe diese Seite oder auch jene Seite! Zumindest bei Fahrzeugen ab 2000 bzw. Ende 1999 wird hier der Lüfter des Innengebläses, die Hupe und die Fensterheber während der Startphase deaktiviert. Dafür ist das Relais E in der ZEE zuständig, das sogenannte Entlastungsrelais. Und bei SAM Fahrzeugen gibt es das ebenfalls, es handelt sich dabei um das Relais K11, das diese Funktion innehat, siehe jene Seite! Und da das SAM auch die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht beinhaltet, ist es natürlich auch in der Lage, diese beiden Relais in der Startphase zu deaktivieren und das hat eben zur Folge, daß das Licht dann ausgeht. Von daher würde schon mal die Messung der Bordspannung und der Batteriespannung ausreichen, um zu erkennen, daß hier evtl. eben nicht die Spannung der Batterie zusammen bricht, wenn das Licht ausgeht, wenn der Anlasser angesteuert werden soll. Und dafür reicht schon ein normales Multimeter aus und genau das würde ich jetzt mal endlich zum Einsatz bringen!  😉
